Слайд сканеры. Трудности выбора.
  • Автор темы Автор темы aspirin
aspirin
В данный момент, существует не так много профессиональных сканеров для слайдов и негативов. Дорогих, и не очень, старых и новых. Идея данной темы в том, чтобы понять, насколько возможно качественное сканирование на том, или ином сканере слайдов.
Для этого, прошу обладателей любых аппаратов, которые умеют работать с пленкой, выложить результат сканирования, выполненный с теми параметрами:
1 - исходный слайд должен быть 35 мм, или 60х60 мм.
2 - сканирование должно осуществляться с 7-10 кратным увеличением, с выходным разрешением 300 точек на дюйм, без увеличения резкости программными или аппаратными средствами. Лучше не использовать интерполяцию.
Установки сканирования - те, которые считаете нужным, чтобы сохранить как можно больше деталей. Желательно использовать максимальный диапазон плотностей, для упрощения сравнения.
Формат - RGB, 8 Bit, Возможно Lab.
В данной теме, цветопередача сканера имеет второстепенное значение.
3 - Без дополнительной обработки, вырежьте из полученного файла фрагмент, который содержит мелкие детали, темные и светлые участки, идеально, если с фактурами на них. Этот фрагмент, сохраненный в JPEG с установкой Quality - Maximum (фактор 10), должен иметь размер не более 200 Кб. (Это около 4 на 7 см, при разрешении файла 300 точек на дюйм)
4 - Опубликуйте этот фрагмент в этой теме, с пояснением о марке сканера и необходимыми, по Вашему мнению, комментариями. Если использовались алгоритмы повышения резкости, удаления пыли, необходимо указать способ (программный, аппаратный.)
Просьба сообщить данные о сканере, согласно небольшой формы, которая присутствует во 2 сообщении темы.
5 - Если есть возможность, опубликуйте полное изображение в виде LowRes, с указанием местоположения фрагмента из пункта 3.
Заранее спасибо за участие.
Ответ: Слайд сканеры. Трудности выбора.
Модель сканера: Optronics ColorGetter 3 Pro
Ориентировочный год выпуска: 1993
Тип сканер: Барабанный, ФЭУ
Максимальное физическое разрешение: 8000 dpi
Глубина цвета, бит на канал: 16
Программа управления: ColorRight 5.1, только МасOS Classic
Интерфейс подключения: GPIB, (плата в компьютере)
Использование аппаратных возможностей сканера: Автофокус, определение толщины оригинала, Unsharp Mask, 21 диафрагма, сканирование негативов, пакетная обработка.
Возможности работы с цветом: не редактируемые таблицы для разных типов пленки, таблицы перевода в CMYK, автоопределение черной-белой точки, ColorCast, не поддерживает ICC.
Оригинал: 6x6 cm
Увеличение: около 7 раз
Улучшение резкости: нет
    221.6 КБ · Просм.: 2 438
Модель сканера: LeafScan 45
Тип сканерa: Оптический, CCD, с перемещением оригинала.
Максимальное физическое разрешение: 5080 dpi
Программа управления: Photoshop Plug-In, только МасOS Classic
Интерфейс подключения: SCSI
Использование аппаратных возможностей сканера: Автофокус по линии, сканирование негативов.
Возможности работы с цветом: автоопределение черной-белой точки по области, не поддерживает ICC.
Оригинал: 6x6 cm
Увеличение: около 1000%
    259.8 КБ · Просм.: 2 290
Оригинал: 6x6 cm
Тестил ч/б плёнки, решил заодно сюда поместить.
    358 КБ · Просм.: 3 662
По настойчивым просьбам трудящихся выкладываю самплы с "легендарного" ICG.
Модель сканера: ICG 363
Ориентировочный год выпуска: 2003
Программа управления: ScanXact 16, только МасOS Classic
Оригинал: 6x6 cm
Разрешение: 2000 dpi (увеличение ~ 7 раз) и 8000 dpi (увеличение ~ 30 раз)
    171.4 КБ · Просм.: 2 632
    176.6 КБ · Просм.: 2 670
Специально для любителей BW-пленок
    196 КБ · Просм.: 2 438
Модель сканера: Heidelberg Tango
Максимальное физическое разрешение: 11000 dpi
Программа управления: LinoColor, только МасOS Classic
Оригинал: 6x6 cm
Увеличение: около 8 раз
Улучшение резкости: Unsharp Mask
    262.6 КБ · Просм.: 2 353
Модель сканера: Heidelberg ChromaGraph 3400
Год выпуска: 1998
Максимальное физическое разрешение: 19000 dpi
Глубина цвета, бит на канал: 14 (у Танго, кстати тоже)
Программа управления: LinoColor 5.2, только МасOS Classic
Оригинал: 4x6 cm
Увеличение: около 10 раз
Улучшение резкости: non
    60.8 КБ · Просм.: 2 171
    13.6 КБ · Просм.: 2 018
    85.1 КБ · Просм.: 2 204
    55.3 КБ · Просм.: 2 041
еще: негатив 35 мм с увеличением в 10,3 раза, без повышения резкости
и для сравнения слайд 12х18 также масштаб: 1000% и фильтр резкости Linocolor с параметрами: Light Contour=5, Dark Contour=7, Start Point= 5, Scan Spot Size=4, Contour Width=3
    110.3 КБ · Просм.: 2 024
    29.6 КБ · Просм.: 2 122
    88.6 КБ · Просм.: 2 103
Динозавр:
Модель: закрытая цифровая система допечатной подготовки изображений MagnaScan (скан и фото вывод)
Ориентировочный год выпуска: конец 80-х
Максимальное физическое разрешение: 12000 dpi (возможно, что больше не было необходимости проверять в документации цифр нет), но при этом ограничен получаемый размер файла линейными размерами пленки фотовывода
Глубина цвета, бит на канал: ?? (на выходе в файле 8 бит)
Управление пресканом: с пульта сканера
Интерфейс подключения: плата в компьютере только получение файла Мас 8080 ОС 7,5 (прикручен в 1993г)
Использование аппаратных возможностей сканера: Ручная форусировка через визир с 10-ти кратным увеличением
Возможности работы с цветом: редактируемые таблицы плотностей по каналам и таблицы перевода из плотностей в CMYK, автоопределение черной-белой точки, автобаланс, предустановленные кривые по трем тоновым диаппазонам, суммирование-вычитание информации по каналам (аля канал миксер шопа, только отдельно для светов, полутонов и теней), работа по цифрам плотностей или по цифрам СMYK, не поддерживает ICC. На выходе только СMYK или файл RGB, каналы которого просто точно повторяют каналы СMYK файла (черный просто отбрасывается из-за чего собственно получать RGB файлы нет смысла - они кривые)
Оригинал: 4x6 cm
Улучшение резкости: ручное
Господа, владельцы Никонов, Минольт, Эпсонов и др. Ваше участие необходимо, иначе этот топик теряет практический смысл
    22 КБ · Просм.: 2 331
    94.2 КБ · Просм.: 2 397
Как будет время, я сделаю и опубликую еще сканы с пары сканеров, один из которых обычный плоский (правда не Эпсон:))
Очень интересные данный. Спасибо, aspirin.
Предложение. Для оценки сканера, имхо, лучше использовать специально изготовленный ч/б сверхмелкозернистый тест-объект (что-то вроде микрата) обязательно с физическим рахрешением сканера (как в #5). Это позволит увидеть нарушение цвета, исключит последствия ресайза и, собственно, продемонстрирует возможности сканера.
Очень желательно, чтобы тест-объект был изготовлен без участия фотоаппарата.
Не вопрос. На ФНА засветить проблемы не составит.
Какое разрешение можно получить?
С ФНА есть некоторые сложности, помнится я пробовал выводить нечто подобное.
Разрешение у фотонабора может быть не квадратное, и не более 3600, или около того. Есть сканеры и 5000, и больше.
Надо подумать.
Такие тесты существуют (и продаются). Совершенно верно замечено, сделаны они "без участия фотоаппарата" (и без участия ФНА) - контактным способом (паспортное разрешение 24000 dpi). Основное их отличие - там не просто "сверхмелкозернистый", а сверхвысококонтрастный фотоматериал (литпроцесс тип 1 - если кто помнит такое). Однако спецтесты по MFT купить непросто (и недешево). Из доступных (цена менее $150) - Ugra PMW, она содержит микроэлементы до 4 мкм включительно. Т.е. можно инструментально оценивать падение микроконтрастов до 8000 dpi. Что на 99% покрывает наши потребности (см. размер зерна).
Где-то должен валяться слайд (похоже засушенная муха напрямую экспонировалась на пленку) из поставки сканера - для теста на максимальное разрешение, надо поискать - лет пять назад последний раз с ней игрались. Но он скажет только о четкости, резкости.
Жаль на барабан стекляшку не накрутить - можно было бы попробовать шаблон от кремниевой фотолитографии (хотя для планшетника наверное сгодится). правда контраст будет только в синем. Разрешение там субмикронное. У меня где-то валялась парочка от ПЗСных матриц, найду - попробую.
При натягивании дискрета на дискрет в реале основная проблема - углы. Невозможно исполнить угловые секунды точности вертикаль/горизонталь. Поэтому test resolution делают на радиальных (кольцевых) мирах. Вторая (основная) проблема сканера (ФНА, CtP)- overscan. Площадь захвата у датчика (спот лазера) больше (порой в два-три раза), чем адресуемый степ. Хитрят маркетологи. Поймать просто - отдельный анализ позитив/негатив кольцевой миры.
Раньше в барабанниках с этим немножко боролись нерезким маскированием (откуда, кажется, термин и пошел), сейчас этого вроде бы не используют (на аппаратном уровне).
