Теряется ли качество .tif, при архивации WinRAR-ом?
  • Автор темы Автор темы chester
chester
Вот, например, мне нужно отослать по электронке несколько файлов в печать.
Потеряется ли качество, если .tif заархивировать WinRAR-ом?
А другие форматы?
В гугле нашел только то, что .jpg не теряет в качестве.
Ответ: Теряется ли качество .tif, при архивации WinRAR-ом?
Нет, не теряется. Это же архивация, а не пересохранение.
Почему бы не сохранить тифняк с LZW? Впрочем есть достаточно много людей что до сих пор бояться включать сжатие при сохранении. Потому что есть люди которые боятся принимать такие тифы. Для этих бояк архивация rar или zip лучший выход. Но качество теряется только при jpeg сжатии. Все остальные методы - без потерь.
Не совсем. К примеру формат дежавю- потери еще похлеще, чем на JPEG. '))'
Замаскированная потеря в качестве возможна в PDF с настройками, заточенными под веб.
У меня именно такой случай, с LZW не принимают.
Только LZW не принимают? А всякие там пакбитс-ссыт-хаффманы?
В винраре не помню, так как пользуюсь 7zip уже кучу лет, но в winzip есть подлая галочка, которая уменьшает размеры картинок пересохранением с дополнительным сжатием. Но эту галочку еще надо умудриться поставить. Так что не бойтесь архиваторов :)
Не ругайтесь, пожалуйста.
Спасибо, не буду:)
Да не... Это он не ругается :) Существуют различные алгоритмы упаковки, Самые распространённые алгоритм Лемпеля-Зива, С алгоритмом Хафмана поверх. CCITT это факсовый алгоритм, очень хорошо работает на 1 битных изображениях Фактически статический алгоритм Хафмана.
Иногда исполюзуется алгоритм LZW Лемпель-Зив-Велчь. Эта зараза была запантованна и требовала бабок при том, что преимущество над открытым Лемпелем-Зивом только в синхронности скоростей упаковки и распаковки.
Ну да, по сравнению с Вами, он этого вообще делать не умеет.
Нифига не понял:)
Я просто тех требования прочитал, да галочку убрал, а для чего это нужно или не нужно не представляю.
Зачем вообще нужны эти страшные упаковщики?
Можете дать почитать что-нибудь, если долго объяснять?
Провел эксперимент. Сохранил картинку в тиффе два раза с LZW и без. Тот, который с LZW весит в три раза больше'8]
Вапще не андерстенд.
Я так понимаю, что патент выкупила Adobe?
А, ну или по лицензии работают.
Разумеется, чтобы файл был компактнее. Вам же не интересно двухгиговые файлы по сетке таскать, когда простой галочкой их без потерь и изменений можно сдать в пару десятков мегабайт?
Что за глупости? Меня иногда интерес берет, откуда у Джава такие дикие понятия о самых разных предметах? Почитайте вики: Алгоритм Лемпеля-Зива-Велча
Как так?
Ладно, сегодня воскресенье ведь, попробую еще. Может чего не то нажал.:)
Да, перепутал.
Вы сравниваете неупакованный TIFF и TIFF с LZW компрессией? Если так и эксперимент чистый (а не какая-нибудь ошибка типа разного разрешения-цветности исходных изображений и т. д.), такое может быть разве что при компрессии "белого шума"
Не, я перепутал. Все наоборот. С LZW весит в три раза меньше.:)
Я думал, что "белый шум" только по TV бывает.
А что он представляет из себя в графике?
Вики выгрызла мозг
Ну вот видите как все хорошо. ;)
Берете любой архив, ZIP,RAR, без разницы. Переименовываете разрешение в RAW, затем открываете фотошопом как RAW. Цветность, размеры ставите любые, более-менее подходящие логически. После чего визуально на экране наслаждаетесь белым шумом ;). Потом попробуйте пересохранить его в TIFF с компрессией и без. По идее, упакованный будет занимать больше, как это ни парадоксально.
Насколько я помню, это и есть Хаффман с фиксированным деревом. http://www.studfiles.ru/dir/cat32/su...485/page4.html
Есть статический и динамический Хаффман. Первый базируется на словаре, второй формирует словарь динамически.
От алгоритма Лемпеля-Зива отличается тем, что Лемпель-Зив байт ориентированный, А алгоритм Хафмана бит ориентирован.
Именно поэтому один накладывают поверх другого.
Берете любой архив, ZIP,RAR, без разницы. Переименовываете разрешение в RAW, затем открываете фотошопом как RAW. Цветность, размеры ставите любые, более-менее подходящие логически. После чего визуально на экране наслаждаетесь белым шумом . Потом попробуйте пересохранить его в TIFF с компрессией и без. По идее, упакованный будет занимать больше, как это ни парадоксально.
"Белый шум я увидел", правда пропала возможность сохранения в тиффе.
Мне страшно представить, при каких обстоятельствах Вам довелось об этом узнать:E]
И это неверно. Они оба "бит ориентированы", то есть кодируют последовательности битов а не байт - я правильно понял ваш смысл этого термина? Разница совсем в другом.
Видимо, какой нибудь режим нестандартный поставили. Возьмите стандартный Grayscale,RGB или CMYK - возможность сохранения в TIFF будет.
