Толщина и позиционирование Outline
  • Автор темы Автор темы MaxXDamage
Ответ: Толщина и позиционирование Outline
Челфактор конечно имеет место быть, но согласитесь - глюки у дров есть и никуда от этого не деться. Другое дело, что когда о них знаешь, то и проблем почти не возникает, но глюки - есть (они не могут не есть ;) ).
Ну с этим-то никто и не спорит. Однако они нередко преувеличиваются. Да и назовите мне прогу, в которой напрочь отсутствуют глюки, ну или скажем "некоторые особенности"... :D
Да и потом, давайте всё-таки реально смотреть на вещи. Если бы в данном, конкретном случае, автор того злосчастного епса проверил его перед отправкой, попробовал импортнуть его тем же корелом или, что лучше открыть в Илле, отдистиллить и т.д. и т.п., вариантов проверки масса, подобного бы не произошло.
И опять-таки, повторюсь, за мою практику, мной отправлялась на печать ни одна сотня кореловских епсов, всё оформление газеты держалось на кореловских епсах (во избежание недоразумений, скажу, версталась НЕ в Кореле;))... Проблем не было. И вообще, не было у меня проблем с типографиями, НИ РАЗУ. Может что не так делаю... :D
Я лажанулся всего один раз, когда мне дрова градиент порвал...
Прислали мне макет, а там градиентная растяжка, но не просто от одного цвета к другому, а с перезодеой точкой. Так вот в месте этой переходной точки и был сбой. Хорошо хоть только на желтом цвете, а то перепечатывать за свой счет 50 000 полноцветных мешков А1-го формата мне не улыбалось.
ЗЫ. Потом специально пытался воссоздать такую фигню - не получается, а в этом файле она была. Может потому, что макет был не мною созданный?
Потом от них еще получал такие макеты, но рисковать больше не рисковал и только растрировал градиент.
Shlyapa сказал(а):
Дополнительные ритуальные действия. (По просьбам трудящихся.)
Я положил этот (оригинальный, не правленный) EPS в Корел 12 в виде внедрённого файлы (типа, «подлинковал» в том понимании, какое в это слово вкладывает Корел).
Экспорт в EPS — без превьюшек, без сжатия, Level 1.
Полученный EPS по-прежнему был неоткрываемым ничем, кроме Блокнота.
Вы с таким же успехом могли вложить этот EPS в любую программу, как Placeable, и обвинять уже ее в том, что EPS не выводится. Лично я был бы сильно разозлен если бы у меня Corel внес бы хоть мельчайшее изменение в EPS при вставке его в файл как Placeable.
Сравните ваш исходный EPS и EPS полученных после Ваших действий в текстовом редакторе, и Вы обнаружите, что исходный EPS был попросту переписан в результирующий, со всеми исходными багами, как оно и должно быть.
Итого: Ваша методика Дополнительных ритуальных действий ничего на самом деле не дает.
Красной нитью у вас проходит «если делать EPS-ы самому, проблем не будет». Как будто «где-то там» какой-то неправилный Корел и какие-то особенно кривые руки, а у каждого из вас — правильный. И будто вы обладаете каким-то тайным знаннием и особой прямизной рук, какими не обладает «кто-то там».
Однако, моя практика показывает, что Корел везде одинаковый. И «тайные знания» никого ни от чего не страхуют.
Пример.
Вёрстка в InD. Вывод на кальку PS-принтером. Со стороны приходят CDR-файлы. Из них на месте СОБСТВЕННОРУЧНО записываются EPS-ы, линкуются в вёрстку. Принтер упорно не желает выводить страницы с этими EPS-ами. Тупо открываем EPS-ы в AI, тупо пересохраняем «сам на себя», обновляем связи. Принтер удовлетворён, кальки выводятся, все счастливы.
Так было во времена CDR9, AI9 и InD1.5, и так есть по сей день и нынешние версии софта. (Cейчас, правда, собственноручная запись EPS-ов из Корела нами уже не практикуется — вытаскиваем из Корела в AI через PDF 1.4.)
Не с каждым кореловским EPS-ом это случается, т.е. не каждый кореловский EPS принтер отказывается печатать. Однако, пересохранять, на всякий случай, приходится каждый. Это способствует эффективности работы в целом, как полагаете?
Немного подробнее поглядим на объекты, генерируемые кореловским эффектом Contour. Видно, что узлов на кривой неоправданно много. Больше узлов — больше ВЕРОЯТНОСТЬ ошибки. И эта вероятность периодически срабатывает.
И (это уже предположение) вероятность многократно возрастает, если эту конструкцию (объект, сгенерированный Contour-ом) масштабировать в сторону уменьшения.
Для сравнения поглядим, что гененрирует AI-шный эффект Offset Path (или одноимённая команда). Ну как? Ведь можно ЭТО делать по-человечески…
Как там оно правильно называется? — «Не умножайте сущностей сверх необходимого.»
    10.7 КБ · Просм.: 1 004
Это утверждение было истиным, если бы описанные мной действия действительно ничего не дали, т.е. EPS остался бы неоткрываемым.
Однако, именно описанные действия в сочетании с правкой Блокнотом ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ.
Стало быть, оригинальный EPS и «прокачанный» через Корел имели, таки, какие-то отличия, Блокнотом не фиксируемые.
Оригинальный EPS открывается Блокнотом несколько дольше, чем «прокачанный» через Корел, что тоже наводит на мысль о каких-то скрытых отличиях.
Если ты внимательно ещё раз прочитаешь то, что написано мной выше, ты убедишься, что обвиняю я только программу, EPS породившую.
Попробуй, кстати, прилинковать оригинальный глючный EPS в InD. Попробуй в AI. Я попробовал — прилинковать просто не удаётся. Программы его отторгают.
Открыл EPS блокнотом без прокачки, через Корел, поправил строчку и файл заработал. Ну и зачем же мне нужна была прокачка?
А кто-же у нас глючил? Ой, да это наш старый знакомый - логотип Мазды, неизвестного происхождения, известный всему инету вдоль и поперек. А где же в нем глючащий эффект Контур, вызвавший этот страшный баг?
Поверю. Вероятно, мы с тобой что-то чуть-чуть по-разному делаем. Или Блокноты у нас разные…
Я попробовал ещё раз сделать ЭТО ТОЛЬКО Блокнотом — результат тот же.
Однако, обвинений с программы, EPS породившей, это не снимает.
А я вижу в этом логотипе признаки того, что без Contour при его создании не обошлось. Признаки, аналогичные показанным на скриншоте (см. выше). Кстати, без масштабирования в сторону уменьшения тоже, причём, это уже не предположение, а очевидный факт. Предположение же о том, что масштабирование с сторону уменьшения объектов, сгенерированных Contour-ом, увеличивает вероятность глюков — тоже см. выше.
Ну давай сначала
1) прогоняем eps Distiller'ом, ловим уже упомянутый глюк с указанием оператора и координат сбойной точки в стеке
%%[ Error: stackunderflow; OffendingCommand: curveto ]%%
Stack:
281.717
456.132
281.324
455.183
2) Открываем eps в блокноте, ищем место глюка и добиваем два нуля в строку
455.18343 281.32413 456.13162 281.71729 C
теперь у нас
455.18343 281.32413 456.13162 281.71729 0 0 C
Нули я ввлел намеренно, чтобы явно увидеть место глюка, можно было ввести, что нибудь близкое к пропущенным координатам (для правки епса без его открытия в графических программах)
3) сохраняем, дистиллируем и усе видим
Ну, может Корел должен был отказаться импортировать этот глючный Иллюстраторовский логотип, но не стал, ну и ладно...
А я не вижу :(
теперь у нас
Ну, это то же самое, что делал я. Ты добавил два параметра, взяв их значения с потолка, я заменил всю строку, взяв первую попавшуюся из того же EPS-а. И то и другое — от фонаря.
