тупит CS3
  • Автор темы Автор темы suntey
Ответ: тупит CS3
Psy сказал(а):
W работает, все как обычно.
И текстовые блоки выравниваются в контрольной, обманываете вы нас что-то.
Читаем внимательно текстовые блоки у меня! (лично) не выравниваются через конрол панель. про W я имею ввиду то, что если я нажал ее, то нахера при отмене (Ctrl+Z) действий отменяется просмотр Preview mode. тоесть, зачем это действие включено в отменяемые? тоже самое с High Quality Display Performance
Ответ: тупит CS3
vbatushev сказал(а):
Просто не влазит. Монитор шире берем и удивляемся :)
Виталий, я не думаю, что моник в 22 дюйма может сьесть выравнивание в контрол панели. тем более, что выравнивание графических блоков происходит там же - через эту панель
Ответ: тупит CS3
Да чё вы паритесь? Скрины с комментами в студию =) Вот сейчас проставится третий на рабочем компе - я начну.
Ответ: тупит CS3
Ну держите скриншот.
Это при включенном Basic Workspace.
А вот когда свой собственный включаю - тоже эти кнопочки с панели пропадают, да.
Про W теперь понятно. Действительно, непонятно, зачем такое сделали.
    49.4 КБ · Просм.: 802
Ответ: тупит CS3
Да, 1024х768 таки маловато =)
так что насчет спуска полос? А то мне пришлось А3 -> А5 делать через экспорт inx и втяжку в CS2.
Ответ: тупит CS3
тааак... тут - на работе - выравнивание появляться стало. почти победа.. ситуация чет оч странная у меня (то есть, то нет ниче), как с экспортом пдф и копированием кривых из люстры (см. первый пост). терь дома буду материться.. при случае, выложу скрин.
отношения к проге пока все еще настороженное. хоть уже и заверстываю журналы в нем. насчет интерфэйса проблем никаких - оч красивый и эргономичный. да и шевелиться стал быстрее.
Ответ: тупит CS3
suntey, может ты спуск полос нашел? =) А то я уже и газету в нем сверстал, и телефонный справочник на 120 стр. а спуск полос так и не появился =)
Ответ: тупит CS3
Не, нифига)) я спуском пока не парюсь, за меня типография делает
Ответ: тупит CS3
В контролпанели можно убрать ненужные элементы, чтобы появились невлезшие нужные.
Ответ: тупит CS3
Вот и я про тоже! Менюшки жо настраиваемые!!
    11.2 КБ · Просм.: 1 129
Ответ: тупит CS3
оооо, точна. туплю-))) акэй, пасиб
Ответ: тупит CS3
Я зануда, но вот у меня же все включено, а кнопычек нету :(
ыыы
    52.1 КБ · Просм.: 970
Ответ: тупит CS3
Дык наоборот - поотключай лишнее! Оно тупо не влазит в панельку.
У меня другая проблема: А где вкладка Tabs!!???? Потерял и найти не могу...
Нашел блин
Какого они tabs перенесли в Type?
    26.6 КБ · Просм.: 1 007
Ответ: тупит CS3
че бы ее тогда эластичной не сделать??? ы
раздвинула - все есть.
дурдом "солнышко"
спасип, пока не буду ничего отключать, вдруг нужно будет, а я забуду :))
Ответ: тупит CS3
приклеиваю с дублированной темы
1. иногда содержимое не трансформируется, а трансформируется только фрейм. Заметил, что если зажать Ctrl, потом Shift и только потом стрелочкой схватить за маркер, то вероятность масштабирования и фрейма и содержимого повышается. Однако когда вкидываешь фотку в документ, то первый раз всегда масштабируется только фрейм. Раньше было так: черной стрелочкой хватал за уголок. Ctrl+Shift - в результате было контролируемое пропорциональное масштабирование и содержимого и фрейма независимо от очередности нажатия функциональных клавиш.
2. если схватить диагональный маркер +Ctrl+Shift и повести его вверх, то фрейм начинает расти пропорционально дальше. Раньше фрейм следовал строго за стрелочкой.
первые 2 фичабаги - это так теперь будет правильно? Я просто хочу узнать стоит ли переучиваться.
3. А вот это точно баг, и присутствует он к сожалению во всех версиях - когда же его починят???
Рисуем прямоугольник. Эффект для углов - скругление. Делаем скругление до тех пор, пока наши две стороны прямоугольника не превратяться в две полуокружности - т.е. получим Арку. Копируем фигуру. Вставляем в на том же месте. Красим в другой цвет. Теперь - отображаем заеркально например по горизонтали (трансформация по центру). Видим, что полученная фигура - скособоченная!!! И как это скругление у них высчитывается...?
4. Увеличиваем кегель у шрифта в панельке сверху, например на пару пункотв больше. Нажимем Esc. НИЧЕГО... Второй раз - выходим на желаемую черную стрелку. Раньше было с одного раза. Какой смысл от этого НИЧЕГО?
Ответ: тупит CS3
вот вот... причем, когда вбиваешь значения (допустим с пропорцией, хотя не так важно) для точной трансформации картинки в контрол панели, изменяется, сцуко, тока фрэйм - картинка остается прежнего размера. конечно, можно подогнать картинку под фрэйм, но эт уже геморрой, хоть и двухсекундный.
уже столько набралось багов, что крутым интерфэйсом их не перевесить. по-моему, надо дописывать прогу. иначе, она намного слабее предыдущей версии. функционально! я согласен, что добавилось много другого, но основное зачем убирать, что ускоряло процесс создания крутого паблишинга?)) кто надоумил Кирпича перебрать основной функцонал под чьи-то кривые руки? (чьи-то кривые руки - это тот, кто надоумил... прим. ред.)
Ответ: тупит CS3
Ребятки, а что за манера хвататься за угловые маркеры, с бодуна и не ухватишь. Я вот всегда с зажатыми клавишами хватаю либо за вертикаль, либо за горизонталь и все прекрасно масштабируется.
Ответ: тупит CS3
Кстати, а кто нибудь на вкладке General в настройках поставил галку на When scaling Apply to Content?
Ответ: тупит CS3
Моему CS3 это ультрафиолетово...
Неужели курсор в фотошопе прыгает тока у меня? Г-да, помогите его успокойить!
