Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
наша типография работает только с Т1 шрифтами, говорят системные не катят. Я не знаю, что это за шрифты т1.
А поиском во всемирной помойке сети попользоваться? Найдется, например, это .
не пойму я все ровно, обьясните чайнику. мне надо разжовано
Придется напрячься :)
Чего надо-то?
См. здесь
Mic256, suntory, друзья...это все вода, там умно написано. Мне просто нужно узнать, что шрифт определенный Т1.
Возможно для вас это семечки, мне как новичку многое не понятно, такие мелочи различные, какие то хитрости и т.д.
Шрифт PostScript состоит из нескольких файлов: ...с расширением PFB (Print Font Binary) ...AFM (Adobe Font Metrics) ...INF файла ...В процессе инсталляции Windows генерирует PFM файл (Print Font Metrics)...
Вбиваете эти расширения в поиск, в папочке, где предположительно у Вас могут быть какие-либо шрифты... и получаете список.
А вообще, они обозначаются маленькой красненькой буковкой а
Спасибо большое, еще такой вопрос. перешел с PM 6.5 на индиз, при импорте файла PM в Индизе выдает окно, шрифты не найдены, т.к они есть в PM как мне их кинуть в индиз. Где находиться папка со шрифтами PM и в какую папку нужно их перекинуть, чтоб индиз не ругался.
В двух словах:
Шрифтами управляет ОС (своими силами, либо при помощи шрифтовых менеджеров, их много)
Например: Пуск — Панель управления — Шрифты... :)
Вообще вопрос должен задаваться, (и есть предположение, что задавался много раз :) в соответствующем разделе форума
Такой папки нет, Pagemaker работает со шрифтами установленными в систему, таким образом если они доступны в Pagemaker, то доступны и в InDesign.
Перекидывать бесполезно, InDesign (и разные версии по-разному) по другому чем Pagemaker интерпретирует имена некоторых шрифтов.
В InDesign - Type - Find Font и там их ищите и заменяйте.
Извиняюсь за вопрос довольно легкий, но мне пока в меню не разобраться, как убрать выделение текстов или любых объектов? я имею ввиду эту рамочку которой обведен текст/рисунок. В "компоновке""выделение подсветкой" убрал все галки, но эта рамочка до сих пор.
Есть ли горячая клавиша, которая включает и отключает эту функцию?
КАРТИНКА < - красненькая обводка.
нажмите W
в PM интерлиньяж ( междустрочное растояние ) можно регулировать в десятичных (10.8) в Индизе только поными цифрами или я ошибаюсь и можно так же настроить?
Если я правильно понял вопрос, для "клавишного" метода (Ctrl+Alt+Up/Down при выделенном тексте) можно настроить, как хочешь.
    48.7 КБ · Просм.: 1 076
КАК вот тут нужно, попробовал для клавиатуры, перепрыгивает слишком много пт
hitlord Еще раз вдумчиво перечитывем предыдущий пост #254.
2 hitlord
"Там" (окошки панели Control), по ходу, никак. Инкремент 1, заданной размерности.
PS. "С клавиш" - ловчее, ИМХО.
Ctrl+H
или View - Hide Frame Edges
Изображение некоторые по связям пропали, но они отображаются...при печати газеты все нормально будет? или же надо находить файл и связывать его?
hitlord, Вы каждый вопрос сюда будете писАть ')' ?
Каанечно связывать (попробуйте на принтере распечатат1ь). Палитра Links просто так преды вывешивает, желтые и красные, развлекается? :)
