Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
Есть еще официальная русская версия, интерфейс там русский сразу и ничего с реестром делать не надо и перевод будет более полный.
спасибо!!!
Нужно сделать следуюющее: Относительно смещённого центра поворота размножить элемент определённо кол-во раз, с определёнными шагом и углом поворота. Дублирование горизонтально и вертикально с заданным шагом не проблема, а вот с поворотом... как?
Сделать над объектом то, что Вы хотите. После этого нажать нужное количество раз CTRL+ALT+4
GeorgeS сказал(а):
Спасибо, хоть и не совсем "автомат", но работает!
Помогите пожалуйста вот с такими вопросами:
1.При добавлении текста во фрейм,первая строчка немножко обрезана сверху.Что с этим делать?
2.Как сделать что бы текст, при вставке, автоматически заполнял все листы документа?
3.При экспорте в PDF файл не отображаются линии таблицы,только текст.
4.Что означают красные точки в ячейках таблицы?
1.Проверить смещение базовой линии во фрейме и привязку текста к оной.
2.Это как? Две строчки должны заполнить 80 стр.? :)
При помещении текста удерживать Shift - будут добавляться новые страницы, чтобы уместить текст полностью.
3.Линии таблицы должны иметь явно заданные толщины и цвет,отличный от фона ;).
4.Переполнение ячейки - текст не вмещается в нее целиком.
PS. Помощь пробовали читать?
Спасибо!!! Буду чаще читать справку:)
Помогите пожалуйста, вот такие у меня проблемы. Когда экспортирую в PDF, выдается ошибка. Не понимаю в чем проблема.
    117.8 КБ · Просм.: 1 047
Вроде защита от встраивания шрифта.
В FontLab это выглядит так:
Я когда-то просто разрешал embedding и всё работало.
Сам не очень разбираюсь в этих защитах. Может гуру подскажут.
Но дело в шрифте.
    31.9 КБ · Просм.: 779
))) тот мусор, что на заднем фоне и выводить-то не следует:)
вопрошающему...
вот отсюда http://www.andrew.cmu.edu/user/twm/embed/
скачиваете embed.exe ...
проускаете ваш шрифт через эту программку
(он жеж у вас ttf на 100% ?)
и индизайн перестанет ругаться
Реакции: Linxy
Но дело в шрифте.
Спасибо огромное, помогло!!!
Я знаю что это мусор, просто я работаю верстальщиком 4-месяца, сижу дома и изучаю Indesign с нуля. А этот текст взял из какого-то реферата. Хотел посмотреть что получилось у меня.
Помогите пожалуйста,можно ли сделать 1000 визиток в индизе пронумеровав их через мастер как страницы чтобы при печати эти цифры сохранились но при этом разложить их на А3 для печати,чтобы при этом непропали цифры -заказчику приспичило с номерами
спасибо всем
Ищите Data Merge.
Art® sorry если CS4 rus
Не пойму чем отличается функция "вставить" от "вставить на место"
Перед тем, как вставить объект из клипборда подвигайте или прокрутите рабочий стол. И посмотрите, что получается.
А Не подскажете где можно посмотреть основные термины индюка?я где то видел,но не могу найти(
вики вам в помощь
