Ответ: вспышки
вот решил просто привести официальный текст про нее:
"Электронная фотовспышка для зеркальных цифровых и плёночных фотокамер. Головка фотовспышки EF 500 DG ST вращается как в горизонтальной (налево на 180 градусов, направо на 90 градусов), так и в вертикальной (вниз на 7 градусов, вверх на 90 градусов) плоскостях. Угол рассеивания света вспышки автоматически согласуется с фокусным расстоянием объектива в диапазоне от 28 мм до 105 мм, а в случае необходимости есть возможность установки значения фокусного расстояния вручную. Встроенный в головку вспышки широкоугольный рассеиватель позволяет использовать вспышку с объективами, имеющими фокусное расстояние 17 мм. В зависимости от целей и задач съемки, а также типа используемой аппаратуры, можно выбрать режим управления мощностью импульса. Выбор возможен между TTL-автоматическим и ручным режимами. Также имеется функция 3D мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки. В ручном режиме мощность изменяется в диапазоне от 1/1 до 1/16 в 2 шага. Фокусное расстояние можно увидеть на панели-индикаторе, также виден сигнал готовности вспышки. EF-500 DG ST содержит в себе функцию автоматического отключения."
Тип TTL-управляеваемая электронная фотовспышка.
Вращение головки В вертикальной плоскости: вверх 0, 60, 75, 90 градусов; вниз 0, 7 градусов. В горизонтальной плоскости: направо 0, 60, 75, 90 градусов; влево 0, 60, 75, 90, 120, 150, 180 градусов.
Ведущее число 50 (для 105мм и ISO 100)
Режим TTL E-ТТL
Угол рассеивания света Соответствует фокусному расстоянию объектива 28-105мм, с широкоугольным рассеивателем от 17мм.
Подсветка автофокуса Возможна
Ручной режим Полная и 1/16.
Длительность импульса Приблизительно 1/700 сек.
Автоматическое отключение После 1,5 минуты покоя.
Питание Четыре батареи типа АА.
Размеры (Д х Ш х В, мм) 77х139х117
