Вынос влево второй строки в заглавиях указателя
  • Автор темы Автор темы gasyoun
gasyoun
Санскритятина
Уважаемые!
Выставляю стили указателя для Литпамятников.
рожденная в роде Джанаки см. Синхика
// там, где перенос из слов, считаю чересчур вправо вдвинут
и
Ромапада 40, 41, 45–47, 52, 303, 367, 371
// а тут, наоборот, нормально. Это надо греп-стилем задавать, чтобы если не цифры, то вел себя иначе?
Изначально
#Level1
8 mm
-8 mm
поменял на
12 mm
-12 mm
и стало как в 3й Махабхарате
#Level2-Index
16 mm
-8 mm
поменял на
14 mm
-8 mm
Я ничего не понял ) Явно что-то не устраивает, но что именно и как должно быть 'hz'
Там же перенос, какой grep
Можно "поиском-заменой": если в стиле "а" нет цифр, то заменить на стиль "б". Но это получится каша уже из трех стилей. Я бы вообще убрал Level2 и сделал в подбор через ";".
    12.3 КБ · Просм.: 145
Мне показалось, что там есть основной абзац с отрицательным отступом, в котором все строки, кроме первой начинаются на уровне цифр, а есть список второго уровня ("владыка ангов") с другими настройками отступов. Нужно, чтобы абзацы, в которых перевод строки приходится на текст, а не на цифры, приобретали другой стиль? Если создать дубликат основного абзацного стиля, но с отступами, как в списке 2 уровня, и проставить вручную?
Да. А вообще я хочу все циферки в Указателях сделать ссылками на страницы, но как это сделать тоже не сообразил. Скопом нет такой функции?
Там нет как-то обозначенного для GREP "перевода строки"
Но можно задать GREP-поиском определенное количество символов, отличных от цифр, достаточное для того, чтобы их часть уже начиналась с новой строки, и таким абзацам поиском-заменой присвоить другой стиль.
Найти: ^[^\d]{35,} //35 - условное число, подбирается с учетом величины кегля и ширины колонки.
Заменить на: %другой_абзацный_стиль%
Реакции: gasyoun
1. Переносы в указателе мне как-то не айс.
2. Отступы я бы уменьшил. Сейчас не очень понятно подчинение.
Извиняюсь, что не совсем по теме.
Реакции: densen
Реакции: gasyoun
    157.6 КБ · Просм.: 149
    44.4 КБ · Просм.: 151
А почему канону следовали, но потом внезапно в сторону отошли?
Да вроде логика второго уровня как раз соблюдена.
Но вот здесь как раз и дьявол в деталях, можно ошибиться с восприятием уровней :)
В святом эталоне у первого и второго уровня отступы слева разные, а вот перечисление страниц, если оно продолжается на следующей строке, у обоих начинается на одной линии. И не было никакой путаницы!
Реакции: gasyoun
Потому что запутался сам, как прописать, чтобы получилось согласно канону. Даже сейчас не понимаю, как это внедрить. Но это именно то, что режет глаз и мне.
    38.9 КБ · Просм.: 154
Да, так норм смотрится.
Если только два уровня.
При их увеличении, прицеп из страниц справа станет некрасивым )
