[CDR 2017-2022] Заливка и экспорт в CMYK TIFF
Но TIFF то при чем?
Похоже, мы не можем понять друг друга.
У меня два варианта: либо экспорт в ТИФ и отправить в типографию
Либо перевести шрифты в кривые, сохранить, и отправить в типографию кореловский файл
Но во втором случае я теряю потом возможность редактировать. (разве только-что манипуляции с копией)
Вы в обоих случаях эту возможность теряете.
Кореловский файл в кривых - это меньшее из зол
Перевести в кривые (можно и не нужно, если шрифты проверенные и типография не из примера выше), конверт в ПДФ, отправить в типографию. Файл после скривления не сохранять.
Кстати даже и кривить необязательно по требованиям
  1. Для PDF-файлов - все шрифты должны быть внедрены в PDF;
Но лично я бы советовал все таки при экспорте эту галочку зажать от греха подальше '))'
В первом не теряю.
В каком первом? В кореле в кривые переводить? А потом кривые редактировать? В любом случае, у себя то вы исходный не кривленный оставляете файл, не пойму вашей проблемы.
А что не будет злом вообще?
PDF
Если я переведу в кривые и сохраню, я же потеряю некривленный файл.
топикстартер, если вы залили ваши обьекты более глубоким черным а фон менее глубоким (или наоборот...если я поняла задачу) и беспокоитесь будет ли видна разница при печати вашего ТИФ формата, не сольются ли эти два цвета, то каким бы образом вы файл не сохранили бы, как не старались бы, вектор, с шрифтами/без/тиф..итд чтобы не видели на экране)) никакой гарантии нет, что типография не налажает и ваш макет неперельют или недольют) или еще как либо не попортят. Но если разница между этими двумя оттенками действительно не оч высокая, т.е даже хорошей ответсвенной типографии надо будет постараться чтобы глазу это было видно на печатной продукции то
- экспортируйте не в тиф формат а в пдф, чтобы предпечатник мог хоть как-то вам помочь уже зная свое оборудование и чуть вручную подтянуть возможные векторные обьекты. (или если повезет с печатником даже растровые)
- распечатайте свой тиф на обычном ч/б принтере и посмотрите результат. если он заливает то лучше подогнать цвета самому сразу.
- не ориентируйтесь на картинку монитора если разница между оттенками очень маленькая, потому что ваш монитор это лампочка а не бумага и краска. и может оч существенно высвечивать ваш макет (если не калиброван/в разных прогах итд)
что касается пробы цвета пипеткой - вы уверены что берете пробу с вмонтированного обьекта, а не с фрейма или рамки фрейма или еще чего-то что вы могли залить случайно рджб? или отрастрировали что-то в рджб..?
а вообще понять суть задачи было сложновато и я сомневаюсь что таки поняла верно)) если нет - ну простите сердечно.
Реакции: Hyperfunk
И, кстати, все равно вопрос открыт - а кривить то зачем?
CDR, судя по их требованиям, они все равно не принимают хоть кривленый хоть не кривленый 'hmmm'%8
а кривить то зачем?
Т.е. вы хотите сказать, что даже если у них не будет нужного шрифта, все распечатается верно?
Не знаю, но у меня при открытии некоторых файлов, с того же фрипика, корел выводит, что нет используемого шрифта.
Слава ниже - Файлы принимаются в форматах: PSD, CDR, TIF, AI, JPG, EPS, PDF,
Воистину взаимоисключающие параграфы!
Чуть выше:
В работу принимаются файлы трех типов: растровые (TIFF, JPEG) и векторные (PDF).
и тут же требования к каждому из вышеперечисленных.
Требований к CDR нет, хотя их, по идее, гораздо больше должно быть, чем к этим трем.
Так берут они CDR или не берут? 'otbline''fp'
Вообще, Рома прав, похоже какая то мутная шарага "Три табуретки"
Все правильно, отдавайте TIFF, таким друзьям чем дубовей формат, тем лучше - меньше шансов накосячить. 'otbline''fp'
И не умничайте с составным черным
Реакции: vovansky
а создать второй файл и приписать в названии "в кривых" религия не позволяет?
никого не слушайте, переводите в кривые всё подчистую, пишите pdf и отправляйте. это наверняк.
ну или как сказал _MBK_ в tiff, потому что "чем дубовей, тем лучше"
Реакции: carry
