Замена стартового диалога и истории последних файлов в Кореле12/X3
  • Автор темы Автор темы wOxxOm
Ответ: Новая версия
Косяки с формой. Все съезжает при масштабировании.
Да и картинки зря убрал с кнопок. Веселее было.
Ответ: Новая версия
Уже без косяков выложил исправленную. А насчет "все съезжает" так это неправда - там съезжало два незначительных элемента. Автор тоже человек, было поздно и темно, монитор с трудом было видно ;-)
Кто не заметил - там показываются превьюшки также для JPG, BMP, EMF, WMF. И ходить можно по дереву каталогов!
а картинки - это непрофессионально, ИМХО ;-) самые cool coder d00des это keygen c0ders, а они картинки на кнопках не делают.
Ответ: Новая версия
Делаешь хорошее дело.
В поле "Date Quick Search" можно вбить не только цифры :)
Поле "Name Quick Search" после ввода буквы отфилтровываются все имена содержащие эту букву. По логике должны отфильтровыватся только те имена которые начинаются с этой буквы.
Ответ: Новая версия
Все очень просто - у некоторых людей с другими настройками отображения даты могут быть сокращения типа Apr, Jun и т.п.
Тоже все очень просто - если надо по первой букве, то можно вообще не вводить в quickSearch - просто отсортировать по имени и нажать нужную букву в списке файлов - можно даже несколько - оно спозиционируется на файл. А поведение quicksearch как нортон/тоталКоммандер меня всегда жутко бесило - ну почему это я должен набирать сначала, если я помню только пару цифр или букв в имени файла? Поиск по первым буквам - это устаревший подход, я кстати переделывал "320mph UltraFastLauncher" с сайта AutoHotKey - вещица офигенная - так в ней при quickSearch вообще прикольно - первые результаты - те что начинаются с данной последовательности, потом идут те, что содержат эту послед.-ть, и в конце идут те, что содержат послед-ть в пути к файлу - офигенный скрипт кстати
Ответ: Новая версия
Опционально можно сделать?
я кстати переделывал "320mph UltraFastLauncher" с сайта AutoHotKey... ...офигенный скрипт кстати
Можно поподробнее?
Ответ: Замена стартового диалога и истории последних файлов в Кореле12/X3
Все, надоело заливать по два раза, новая версия теперь только на http://forum.oberonplace.com/showpost.php?p=5266&postcount=1
Там сохраняет теперь в файл C:\Documents and Settings\**WinXP-имя**\Application Data\Corel\recentFiles.ini
Убран год и секунды из даты последнего открывания - чтоб не загромождало экран
Новая версия с прокруткой колесиком. Готово
1. Можно крутить колесиком мыши в списках. Ctrl - по странице.
Как только мышка выходит из окна прокрутка отключается, для восстановления фишки надо ткнуть мышой в один из списков. Сделано так, потому что не знаю другого надежного способа избежать длинных лагов
2. Избранные папки, управление из выпадающего списка в правом углу окна
3. Можно вручную вписать новый каталог
4. Tab переключается теперь только между списками (каталоги - последние файлы)
5. По дереву каталогов можно ходить стрелками, Enter - сменить каталог (или открыть файл)
Все это как всегда (отныне) на http://forum.oberonplace.com/showpost.php?p=5266&postcount=1
Ответ: Новая версия с прокруткой колесиком. Готово
Когда не найден файл с комбинацией букв в имени и после последующего нажатия Browse Folder вылетает ошибка.
И еще. Нельзя ли осуществить сортировку файлов и в правом окне? А то что-то не понятно по какому принципу они сейчас сортированы.
ICQ: 159677110
    108.5 КБ · Просм.: 895
ICQ: 159677110
1. эту ошибку исправил
2. т.к. у меня NTFS то у меня этот список справа ВСЕГДА сортирован, допишу через пару минут, скину на forum.oberonplace.com
Скинул. recent2--cdr12&X3--Apr26wheel-B.zip
Теперь при quickSearch первыми в списке идут те файлы которые НАЧИНАЮТСЯ с введенной последовательности
Ответ: Новая версия
не тянется, говорит invalid attachment !
Ответ: Новая версия
тянется уже, вот ведь спешим как! только что залил ;-)
Ответ: Новая версия
все равно не тянется :_(((
Ответ: Новая версия
миль пардон, уже стянулось!... :) скрипты серверные тормозят что-ли? :/
Спасибо. То что надо.
В списке один файл, нажимаю Remove from List - остается кусок записи.
Нижние кнопки слишком низко расположены – не красиво. X3 Windows Media Edition.
    22 КБ · Просм.: 951
1. проверю, исправлю
2. Я это тоже заметило, но у меня классик тема оформления винды и все ок. Переключю на понтовые темы все что есть, проверю.
Сложности с топорным внешним видом во многом обусловлены тем, что VBA позволяет по дефолту использовать убогие MSForms2.0 - с ними не развернешься, а если я буду прорисовывать кнопки картинками (что я возможно когда нибудь сделаю. кстати можешь помочь) то размер сильно увеличится. Хотя было бы здорово сделать поддержку скинов (вот эта идея клёёёвая, но это потом когда функционал устоится, а то сечас каждый день новые фишки приходят разным людям в голову правильные и я в день по три четыре раза выкладываю - а у меня GSM gprs 1МБ=0.25$)
wOxxOm, а вот смотри, что у меня случилось с окном...
Первый аттач - Это при запуске по горячей клавише.
Второй - при вызове из меню.
И в обеих случаях менюшка шире монитора...))
    35.3 КБ · Просм.: 1 021
    41.6 КБ · Просм.: 1 045
Пару раз видел такое, пока не знаю что именно его так плющит. Я там хитрые сообщения посылаю окну иногда. Если будет чаще раза в месяц, придется щас копать, а так потом ;-)
