Замена стартового диалога и истории последних файлов в Кореле12/X3
  • Автор темы Автор темы wOxxOm
Ответ: Замена стартового диалога и истории последних файлов в Кореле12/X3
В ХЗ сегодня первый раз eps из фотошопа вставлял. Вроде прошло без проблем.
Мне достаточно часто приходится епсы Корелом пользовать. Правда они обычно растровые. Но и векторные тоже встречались.
размер области которых можно менять
блин, тормознул...:)
http://recent.tekcities.com/recentfiles/recentCDR--June2.zip
теперь вопрос будет при импортировании EPS,PS,PRN - если Yes то как группа объектов, если нет - то как Placed Postscript с именем исходного EPS на диске
Что-то не находит тифушник... Даже если в том самом каталоге нахожусь.
Несколько раз такое было.
    3.3 КБ · Просм.: 967
Так... что-то сегодня повалило. Это я в 12 корел залез.
При импорте тифа такая вот ошибка. он всё же импортнулся, но не переименовался.
в X3 всё нормально
    3.1 КБ · Просм.: 1 067
исправил - оказывается в Х3 столько всего добавили, а в 12-м и не было cdrEPSshape ;-)
плюс еще ищет лучше битмап в доке, а если в текущем нету, то ищет во всех открытых доках
http://recent.tekcities.com/recentfiles/recentCDR--June5.zip
Блин столкнылся с проблемой, макрос работает в CD11 v 13, а вот 12 никак не хочет
Вроде не зависит никак от макроса в таком раскладе, может корел12 без СП1? надо ставить наверно
Новая версия с иконками в списке! вид можно менять по F3 или в меню правой кнопки (всего ЧЕТЫРЕ вида, в том числе с иконками 48x48 пикселей)
http://recent.tekcities.com/ru.html
Доброе утро.
Первые раза три загружался ну очень долго, около минуты. Потом ускорился.
Это потому что иконки считывал, потом придумаю как их считывать в фоновом потоке, чтоб не тормозило
Edit: Сегодня сделал динамически обновляемый кэш для иконок, хранится тамже где recentFiles.ini - в C:\Documents and Settings\**имя в XP**\Application Data\Corel\, для одного файла 12кб, у меня в списке 266 файлов = 3МБ
Поменял размер больших иконок на 64x64 пикселя - ну просто сказка!
лежит там же http://recent.tekcities.com/ru версия recentCDRicons--June9.zip
Вроде все сделал по инструкции, но не появляется у меня в макросах recentfiles.gms
Где копать?
Инструкция и процедура весьма простая, трудно ошибиться...
А есть ли там хоть какие другие макросы? может вообще ВБА не установлен? А может корел установлен в другой каталог?
А инструкция в смысле эта - http://recent.tekcities.com/installtutor/installtutor.html, не так ли?
Мда... Корел говорит, что VBA у меня не установлен.
Сейчас еще раз переустановил, указал, что VBA нужен - все-равно не работает... Странно...
ВБА лежит в кореловской инсталяшке в файле VBA.msi - его установку можно запустить кликом вручную из проводника. Также хорошим средством восстановления ВБА является повторная установка OfficeXP/2000/2003 с ВКЛЮЧЕНННЫМ в опциях установки VisualBasic.
Не помешает также проверить антивирус - некоторые модели по умолчанию блокируют макросы/скрипты - в таких нянях надо либо обучить чтоб не трогал корел, либо сменить няню, либо отключить контроль макросов скриптов в няне
Проверил все - VBA установлен (еще раз переустановил), нортоновский антивирь отключил, Оутпост тоже отключил. И все равно ничего не получается...
Все же где ответ - другие макросы видны в Кореле?
Нет. Других макросов тоже не видать...
Ну слава богу, значит проблема не с моим макросом ;-)
Точно, проблема не с макросом. А со мной. :)
Я не удаляя старой версии Корела установил 13-ю версию. Вот оно и глючило.
Теперь, после удаления 12-й, вроде все нормально
Что за ерунда? На работе все пашет отлично, ставлю дома чистый винюк, corel x3 - макрос не пашет! Пишет нехватает компонентов. Куча других макросов работают! Пробовал поставить 12 - тоже самое! Чего нехватает, идеи есть?
Логично было бы предположить что нехватает компанентов :)
Скриншот в студию!
