Плакат сделать
Linotronic
Ответ: Плакат сделать
rdes02 сказал(а):
Что значит где взять?
Действидельно я не подумал, с Linotronic`ом же общаюсь...
Ну это как-бы что-бы потом картинку не ресемлировать в 3-4-5 раз вверх... Понимаете?
До меня только сейчас дошло. Я не понял что такое "ресмлировать" без "п". Я не дурак что бы в шопе повышать разрешение до 600 dpi, если оно 300 и размер 100 на 100. Так конечно качество выше не будет.
Linotronic
Насколько я знаю максимальный размер слайда - 60 мм. Максимальное разрешение сканеров 6000 dpi. Вот и посчитайте от куда такие форматы берутся. Изображение хранится в формате джепег. Не очень то и большой размер...
Linotronic
Они конечно не 2 формата при 600 dpi получаются, но довольно таки большие... Очень близко. Так что если и надо будет ресемпл делать, то можно пожертвовать 50 dpi. Я принципиальный но не на столько. :4)
rdes02
Так сказать разговор Линотроника с Линотроником...
Linotronic
Это как типа "приятно поговорить с умным человеком" :D :D
Linotronic
Шучу это я так)))
Buxxie
Я, кстати, собираюсь задизайнировать плакатик А3.
300 dpi достаточно будет?
(полноцвет типографский)
Psy
няша
Офсет?
Хотя для всего 300 dpi достаточно будет.
rdes02
2Buxxie
Более чем...
ну для полной самоудовлетворенности можете 360 бахнуть, опять же зависит от исходником изображений, есть ли смысл придумывать дополнительные пиксели?
Buxxie
Psy сказал(а):
Пока неизвестно...
rdes02 сказал(а):
Более чем...
Исходники тянут с трудом...
Ладно, я уже начал делать - оставлю 300.
Спасибо.
Psy
няша
Я вот когда печатала А2, растровый исходник у меня был на почти А4. Так мне в той типографии сказали так: делайте 200 (!!!) dpi, вставляйте картинку, и тяните ее ло нужного размера. Она не на веcь А2 была, но на А3 пришлось ее растянуть. При печати получилось нормально, тем более, что плакат висел довольно далеко от зрителей, никто и не видит того, что получилось. А исходник был вообще jpg, вот где ужас '))') Печатали на плоттере, всего 2 штуки надо было.
А на офсет лучше, если разрешение больше, но, опять-таки, от машины зависит, спросите там у них требования да и все '))')
rdes02
Скажут примерно следующее:
"Разумеется, разрешение должно отвечать формату готового изображения. Т.е. для больших плакатов (от А3) достаточным разрешением может быть и 200 dpi."
Linotronic
Я вот как нибудь не забуду, и сфоткаю плакатик один. Висит у нас на авт. остановке. Премьера фильма "Троя" во первых сам плакат ужасно получился, а во вторых там внизу афишу прилепил с анонсами меленьким таким текстом. Вот к чему приводит такая минимизация. Для большинства макетов можно и 150 поставить это всем известно. Но я так не работаю, и при печати десепл не делают, я сам контролировал по началу. И не надо меня подкалывать с моими клипартами, да есть и что дальше?
rdes02
Я с вашими клипартами вас не подкалываю - у меня их просто нет, чтобы с ними подкалывать...
Фотайте конечно (только не забудьте), кто вам запрещает, а буковки если что векторами печатаются по макс. разрешению девайса...
Linotronic
Ну ну. Векторами. Кто то там советовал тифари на печать относить помнится...
grreg
а давайте таки в контексте рассматривать... я тиф на широкоформатку понесу, но там текста 6-го кегля не будет... и даже 14 не будет... а ежели угораздит плакат с мелким текстом печатать, то текст тогда уж в векторах онли, звиняйте.
Psy
няша
Tiff`ы поддерживают слои, значит ничто не мешает буковки не растеризовать :) Вроде бы так?
Linotronic
Вы их предлагаете в кривые перевести? :D
