Полоски на пластине СТР Heidelberg A75
magneto
Дед ест коней
Нет. Единый блок с 64-мя диодами. Поменять что-либо не представляется возможным.
Значит слероз мне изменил. :)
Ну тогда слёзы топистартера очевидны.
serzin
Ну может все таки недопрояв и полоски от стыков проходов головы.:) Всякое конечно бывает, но не диагностировать вышедший из строя диод это аппарату надо уметь.
dj-alex
Полиграфия широкая и даже глубокая... Я в сортах синих пластин не разбираюсь.
да, не то слово... и широченна и глубоченна... я и поступал 35 лет назад по одной из причин: на вступительной речи Н.Н.Полянский сказал (не дословно, но цитирую смысл): "ядерную физику изучили полностью за 40 лет, а полиграфию изучают до сих пор, и все никак не изучат." (что-то на тот момент более 80 лет)... это и зацепило...
но... не разбираясь в сортах синего "навоза" зачем давать ТСу сложные математические задания с 1/64 и т.д. раскладами? все равно не справится с уравнением...
вариантов вижу не более 3-х:
диод
пыль / грязь / ну сами поняли, что мешает
расфокусировка (менее вероятно, но исключать нельзя).
варианты проявки можно исключить из-за регулярности полос.
есть, правда, еще один вариант: сбой математики, но с таким на практике почти никогда не сталкивался...
Реакции: magneto
dj-alex
Да уж давненько, да...
но не забываем, да!
как, несколько лет назад с товарищем (работал в полиграфии, перешел в телекоммуникацию) сошлись в дебатах на одном из форумов:
он: - "я кк бывший полиграфист говорю..."...
я: - " "бывших" полиграфистов не бывает"!!!
он согласился, на том и порешили )):]
Реакции: magneto
magneto
Дед ест коней
но не забываем, да!
Ну я и сейчас отчасти полиграфией занят - кристалльное производство, проекционная фотолитография, всё такое. :)
Jeine
magneto
Дед ест коней
akropin
Была похожая проблема. Причина - пыль на энкодере барабана.
Реакции: Nik_B
Nik_B
Надо посмотреть на эти полосы в микроскоп. Если они четкие, то однозначно вылетел диод. Я сталкивался с тем, что система диагностики не реагировала на это. Связывайтесь с сервисом и они могут отключить диод даже в дистанционном режиме. Если диод вылетел, то велика вероятность, что посыпятся и другие.
Очень четкие и все в одном и том же месте.
Nik_B
смотрю по составу дебатов, вроде не новички, не школота... но возникает чуйство, что все давно из полиграфии ушли и забыли / забили / запили на нее... к сожалению...
чем больше инфы, тем точнее диагноз.
Супра А75 - голова одна, 64 канала.
Но. НИКТО не задал вопрос про: марку пластин, проявителя, проявку, режимы и прочие наводящие...
ибо... от марки пластин (технологии, к слову позитив / негатив) много зависит куда и как копать...
а может и пластины такие, что только замена поможет...
ТС требует решения уравнения из 10 неизвестных при 1 известном...
Раствор FujiFilm HD-P8, параметры: t=18 oC, t=15-20 сек., 80 rpm. FujiFilm LH-PYE и CT-M (позитив)
Nik_B
Ребята, спасибо вам всем не ожидал такого отклика. Пока результатов никаких, пробовал уменьшать скорость, но не помогло. Менял параметры проявки - результат тот же...*(Не хорошие у меня предчувствия, что это все таки голова.
dj-alex
попробуйте тест фокусировки сделать для начала.
Реакции: Nik_B
Nik_B
диод
Если это диод, то почему при тестировании головы программа показывает что все 64 рабочие. Может это все таки пыль?
magneto
Дед ест коней
Там же голова на винте бегает, а винт шаговый двигатель крутит? Может с ШД какая радость? На Скринах помню бывали полоски от перелома провода в шлейфе, но они одиночные, не регулярные.
Hoar
поработать с этими пластинами так и не довелось, но в завалявшейся "инструкции" от поставщика указаны несколько другие цифры: темп. - 22.5 гр.С (+- 0.5), время (в зависимости от проявки) - от 24 до 37 сек (скорость движения - 850 +- 100 мм/мин)
dj-alex
по программе диод может быть и жив по программе тестирования, но его мощности для засветки данной пластины не хватает.
помогут тесты фокусировки и экспонирования.
но оптику продуть тоже не мешает.
Реакции: magneto и Nik_B
Nik_B
Да, но на этих параметрах у меня выедает пластина становится практически белая. Когда раствор подсядет, то именно к этим параметрам все и сведется.
Nik_B
Еще параметры зависят от марки проявочника у меня GJ Raptor Pro 85 T
