Полоски на пластине СТР Heidelberg A75
dj-alex
я сейчас с тонкой оптикой не связан,
а чем тогда фреон не люб? Растворяет любые жирные плёнки, улетучивается сам, не оставляя разводов. Главное - через замасленный шланг не брызгать
мне не надо! :)
magneto
Дед ест коней
ChiPmld
Доброго дня всем.
Может быть кто то сталкивался с этим? Отсылаю файл на СТР, он его нарезает и после проявки на пластине видны тоненькие полоски. С чем это может быть связано не понимаю. Причем пол дня работало все нормально. А затем на этикетке появились тонкие продольные полоски, как гильешная сетка.
А у вас барабан с двигателем ремнём связаны?
magneto
Дед ест коней
ChiPmld
У нас на VLFке похожие полосы как-то появились, одновременно со звуком "хруста" ремня. Долго игрались с режимами пока ремень внутри силиконом не смазали. Пропали и полоски, и звук. С тех пор пару раз уже ремень меняли. Физику косяка так определить и не смогли...
magneto
Дед ест коней
Не постигаю связи между полосками вдоль фастскана и приводом барабана. 'hz'
Nik_B
Ну, как бы то ни было, в нашем случае помогла только замена головы. А до тех пор, пока приезжали все-все-все сервисмены и пытались решить проблоему и так и эдак, мы избавлялись от полос методом стравливания их в проявке.
Это как? Просто несколько раз пропустить пластину через проявочник?
Nik_B
тогда сочувствую...
но! сделайте же, наконец, чистку оптики и тесты!
а то, периодически, производители пластин подкидывают чудеса, типа пластина не 0,27 металл, а 0,26 или 0,25... а лазер он такой, чувствительный очень...
Тесты сделал, полосы остались. Чистку оптики не могу сделать. Чтобы ее почистить нужен специальный ключ.
Nik_B
Пока все усилия - безрезультатно. Попробую смазать ремень (хотя хоть убей не понимаю связи...). Вызвали сервисника из Москвы. Пока ждем. Еще раз всем спасибо за советы.
Jeine
Нет. Уменьшить скорость или увеличить температуру, если некуда уменьшать скорость. То есть, сделать некоторый перетрав.
Обычно нет нужды в ключе. Можно и так подлезть.
Но раз ждёте сервисмена, то лучше дождаться. Заодно и спросите, как чистить оптику.
dj-alex
