FontLab 7 и новый шрифт для верстки
suntory
Administrator
Pagemaker печатает?
Gostunsky
Он "печатает" в файл PDF, если это можно назвать печатью. У меня целый день ушел на восстановление системы и "джентельменского" набора программ, еще не все установил. Сегодня попытаюсь поставить принтер, тогда посмотрим.
Jeine
Посмотрите внимательно, что написано выше
Gostunsky
Шрифт ваш есть в PDF и буквы видно?
Да, pdf правильный, если его перенести на другой комп без этих шрифтов, то они видятся, и правильно выводятся на печать. Это и из настроек Акробата видно, что он встраивает шрифты в pdf.
Установил принтер и теперь PageMaker может записывать в файл *.ps Затем, когда открываешь этот *.ps, то запускается Distiller и формирует PDF. Результат получается такой же, как если из PageMaker прямо "печатать" в PDF. Что и следовало ожидать.
Также из PageMaker можно выводить на печать, что вполне естественно.
Gostunsky
Только все это опыты на собственном компьютере, а что там где-то у кого-то настроено - бог весть.
Jeine
Это сказано в настройках делать так-то. А как получилось в итоге, следует проверить в Акробате, нажав ctrl+D.
Появится такое окно, и вот глядя на него уже можно с уверенностью сказать, получилось шрифты встроить, или не очень.
~RA~
Одарённая.
suntory
Administrator
Они за столько лет должны были что-то работающее настроить, издание же периодическое. И сидят в этой древности по принципу "работает не трогай".
Jeine
suntory
Administrator
Это было заключение из полученных сведений, а не метод. :)
Реакции: ~RA~
Jeine
Надо было ещё добавить что-то типа "мамой клянусь". Чтоб уж наверняка.
Gostunsky
Да, написано, что встроенное подмножество.
Gostunsky
Всплыла еще одна беда. Как писалось выше, вместо латиницы я вставил устаревшие буквы алфавита, а вместо бывших каракулей - буквы кириллицы. Но это печатается только в PageMaker. В современных адобовских программах и в Ворде печатаются только те буквы, которые вместо латиницы. Те, что кириллица - слетают на другой шрифт. Это как-то лечится? Выше что-то писалось про правильные названия букв в формате afiiXXXXX. Я пока их не переименовывал. Где можно найти спецификацию для кириллических шрифтов Type1?
    299.3 КБ · Просм.: 84
Gostunsky
Я уже догадался и могу ответить на свой же вопрос. Современные продукты Adobe в отношении кириллицы ссылаются на таблицы юникода, а Type1 берет их из другой таблицы. Чтобы такой PostScript читался и там, и там, ему нужно две таблицы кириллицы.
Gostunsky
Если кто-то заинтересуется, то для испытаний. Есть еще одна проблема, что в Ворде у шрифта возникли дикие интервалы сверху и снизу. Хотя все буквы читаются, но в обычной строке использовать их невозможно. Где-то мне попадалась такая проблема, может кто-то знает, как ее решать? В PageMaker и других Adob-овских программах такого не происходит,все корректно.
  • RB-Symbols-Type1 (2023-07-01).zip
    715 КБ · Просм.: 115
