Как проставить нумерацию тетрадей на сгибе
Skvoznyak
Делать спуски ручками в иллюстраторе - такая же муть как и в CorelDraw теми же лапищами. Разницы никакой нет, где можно запороть тираж.
в coreldraw есть инструмент для спуска
dastin
Некромант-любитель
тогда можно поэтапно - задавая метки отдельно для каждой тетради по центру разворота и смещая постепенно вниз
- что конечно не так удобно - ибо не за раз
polbol
Цифра это А3, скорее всего 8 или 4 страницы на листе. И листы еще подбираются перед шитьем. Тут возможных сбоев больше, чем просто не по порядку подобранные тетради. И метка не спасет.
Akro
можно проиллюстрировать на примере 3-4 тетрадей ?
Если потетрадные метки сделаны ступенькой, то при взгляде на корешок подобранного блока видна сплошная косая линия из потетрадных меток без разрывов. Если тетради подобраны неправильно, то это ступенчатая линия получается с разрывами. Т.е. совершенно не надо вглядываться. Даже с приличного расстояния и даже если блоки лежат пачкой можно легко проконтролировать правильность подборки блоков
duh
ну а если уж хочется заморочек с квипом то: создаём пдф с метками (многостраничный с нужным кол-вом меток и нужным смещением) и пихаем его в готовый спуск на нужные страницы по кнопке на скрине (PDF tools). настройки по вкусу.
