Печать из PDF на термопринтер
faecker
Здравствуйте. Просьба помочь с распечаткой PDF. Чисто практическая ситуация. В приложении файл со штрих-кодами транспортных коробов, такие выдает Wildberries, далее каждая этикетка распечатывается на термо-принтере и клеится на короб.
В данный момент я печатаю их так: открываю файл в Adobe Reader, далее увеличиваю масштаб примерно до 550%, чтобы одна этикетка заняла весь экран, потом Файл - Печать - Выбираю принтер - Дополнительные параметры - Текущий вид. В этом случае этикетка занимает весь экран и корректно распечатывается на листе. НО для каждой этикетки манипуляцию, начиная от Дополнительные параметры - Текущий вид, приходится повторять + надо перемотать слайдером экран на нужную этикетку.
Вопрос к профи по PDF. Как-то можно автоматизировать процесс и распечатать сразу все этикетки, каждую на отдельном листе? Заранее благодарю за помощь. В интернете искал на эту тему, ничего не нашел.
  • print-boxes-8528.pdf
    19.2 КБ · Просм.: 623
Jeine
faecker
На листе какого размера?
Я думаю, что не важно, какого размера. Если каждая этикетка будет на отдельном листе, Adobe Reader при печати сам ее корректно подгонит под заданный размер бумаги. А вообще печатаем на термо-принтере, размер 80мм на 50мм, бывает чуть больше в зависимости от доступной термо-ленты.
Drawer
Drawer
Вот например, 2 минуты вся переделка ручками:)
  • print-boxes-8528_rewrite.pdf
    23.5 КБ · Просм.: 979
Drawer
faecker
Есть только Adobe Photoshop, в принципе любую другую можно приобрести (если какая удобнее), операция очень часто повторяемая.
Jeine
Что-то мне подсказывает, что Вайлдберриз умеет и в нормальном виде отдавать этикетки, чтобы не городить этот огород.
faecker
Они только этот файл дают. Далее сам себе режиссер, хоть на a4 печатай и ножницами режь.
Jeine
Вы вопрос им задавали, или просто берёте что дают и не спрашиваете?
Реакции: ~RA~
Drawer
Не, не пойдет. Наверное в экселе можно, но я в нем слаб в смысле как там макеты по страницам сделать :) Я сделал в индизайне, можно в акробате если есть он у вас есть (не ридер).
faecker
Я понял. Буду пробовать, что-нибудь подберу. Главное, что получена ясность, что это возможно. Спасибо!
Jeine
Более того, это возможно горой методов, но не тем, чем обычно выбирает пользователь (не фотошопом).
Вот, например, отдельная софтина для различных штрих-кодов.
Её огромный плюс в том, что эта программа генерирует коды при помощи специальных шрифтов, которые идут вместе с этой программой. Как следствие, в какой программе захотите, в той можете и использовать эти штрих-коды, лишь бы в программе был выбор используемого шрифта. То есть, хоть в том же фотошопе, если уж приспичит и невмоготу без него.
faecker
Нет, это не то. Штрих-коды нам генерировать не надо. Они уже сгенерированы и помещены в PDF файл определенным образом, а именно: столбиком по несколько штрих-кодов на страницу. Вопрос в том, какой программой наиболее оптимально можно отредактировать этот PDF и разбить эти столбики так, чтобы каждый штрих-код оказался на отдельной странице по центру? В прикрепленном файле это сделал Drawer вручную в Индизайне. Может быть есть более автоматизированные варианты, где это можно одной операцией без рук сделать. Подскажите, если кто знает!
    23.5 КБ · Просм.: 236
  • print-postavka-8528.pdf
    6.1 КБ · Просм.: 226
suntory
Administrator
Для 128 шрифт можно и бесплатно найти
Реакции: Jeine
Drawer
Он вроде новый макет сделал
Именно так :)
Это проще чем вырезать из ваших файлов, поверьте :)
Ручками не значит вручную :) Это значит что не полностью автоматизированно, выдирал текст ручками, сформировал штрих-код (посредством шрифта Barcode) в экселе, макеты сделал индизайном, с помощью Data Merge
faecker
Не, ну если это заново сгенерированные коды, то вообще смысла не имеет. Быстрее их готовые из PDF печатать: Увеличение масштаба страницы - Печать - Дополнительные параметры - Текущий вид. Вопрос в том: PDF каким-то образом допускает редактирование документа с перемещение картинок в нужном порядке?
Реакции: ~RA~
