Разное количество страниц и тетрадей в Quite Imposing
Елена55
Доброго времени суток!
Книга формата А5 спуск полос на А3.
Всего в книге 956 полос, нужно разложить на:
- 28 стр. х 32 тетради
- 20 стр. х 3 тетради
Как сделать в Quite Imposing Plus?
densen
Как-то так.
В архиве 956.xml - файл пойледовательности действий, его нужно импортировать через Sequences - Import/export.
Потыкайте внимательно каждую операцию, посмотрите, что каждая из них делает.
P.S. переписал XML, так как закралась ошибка (первые тетрадки в ТЗ по 28 страниц, а не по 32, как я вначале сделал)
    22.7 КБ · Просм.: 226
  • 956.zip
    1.9 КБ · Просм.: 175
    12.2 КБ · Просм.: 235
Андрей Викторов
А три «маленьких» тетради где в блоке будут? Точно в конце, не в начале и не в середине?
densen
Разбиение по тетрадям происходит в первой операции Split/Merge (Partials), где задается диапазон страниц, над которым будет выполнено какое-либо действие. Тонкие тетради входят в диапазон страниц 897..956 и они, будучи сбуклетированы в три тетради по двадцать страниц, замыкают спуск.
Реакции: Елена55
Елена55
Как-то так.
Не импортирует, говорит что-то с программным обеспечением не то (старенькие версии наверное).
Извините, я совсем чайник, ни разу не делала спуски, а тут сразу такое сложное задание... Прислали задание, сказали "Учись")
Нельзя ли пошагово объяснить?
Я готова учиться, но не могу найти нормальное руководство к программе...
densen
Требуется QIP v.5 и новее. Если у Вас QIP v.4, то функции Split/Merge (Partials) (разбиение документа на диапазоны страниц с обработкой каждого диапазона по отдельности) в ней нет - эта функция добавлена в v. 5. В этом случае нужно разбить документ вручную на два документа - стр. 1..896 и стр. 897..956.
Затем над каждым из двух полученных документов нужно произвести три операции:
1) Буклетирование - расположение страниц A5 на горизонтальной странице A4 в соответствии с количеством страниц в тетрадках;
2) Перегруппировка страниц, чтобы они шли через одну (так как лицо и оборот должны совпадать);
3) Распределение перегруппированных страниц на формате A3.
В архиве два XML с тремя операциями для каждого из двух диапазонов страниц. Должно импортироваться без ошибок.
Нормальное руководство к программе есть на английском для v3.
Описание нововведений в версии 4 и 5 здесь:
https://www.quite.com/imposing/qip4readme.pdf и https://www.quite.com/imposing/qip5readme.pdf
  • 001-896_and_897-956.zip
    2.8 КБ · Просм.: 162
Drawer
Реакции: ~RA~ и Елена55
Елена55
Спасибо!!! Да, версия 4.
Елена55
Получилось выполнить 1) и 2) пункты. На 3) застряла.
Итак, имеем первый файл (тетрадки разбиты на 28 стр.), где А5 разложены на А4 в след.порядке:
28 - 1
2 - 27
16 - 13
14 - 15
56 - 29
30 - 55
44 - 41
42 - 43
84 - 57
58 - 83
896 - 869
870 - 895
884 - 881
882 - 883
Верно так?
Теперь снова Play запускать и уже на А3?
Мне был прислан пример спуска: см.картинку. Точно что расположение головами. А вот с чередованием не очень понятно... Pages per group: сколько указывать? не соображу... как сделать это...
Мозг вскипел)
    40.5 КБ · Просм.: 166
Drawer
Вам там в А5 нарисовали, а у Вас уже А4, отсюда и головная боль :) Представьте, что у вас файл А4 альбомной ориентации в нем 478 страниц и чередуется лицо-оборот. А Вам нужно разложить их на А3 чтобы вывести по одному экземпляру дуплексом (голова-ноги как повернуть уже не важно кстати, в данном случае "пополам" как)
densen
28 - 1
2 - 27
16 - 13
14 - 15
Мозг вскипел)
Если на одном листе расположить четыре листа A5, то это уже формат A3, поэтому повторно ничего запускать не надо.
Осталось раскладку на странице выполнить согласно рекомендациям по Вашей картинке.
Во второй операции (Shuffle pages for imposition) нужно изменить правило следования страниц с "1 3 2 4" на "3* 1 2* 4" и запустить последовательность для исходного файла A5 (знак * переворачивает страницу вверх ногами).
Прикладываю в архиве обновленные XML и к каждому из них свой pdf с номерами страниц для визуальности. Запустите последовательности на соответствующем файле.
  • 001-896_and_897-956_v2.zip
    73.2 КБ · Просм.: 169
Реакции: Елена55
Елена55
Отлично всё переворачивает! Получаются сдвоенные и перевернутые А5.
Только программа кладет по одной сдвоенной и перевернутой шт на лист А3. Не пойму где проставить, чтобы на лист А3 выводилось по 2 шт А4.
Чувствую результат близок!))
densen
То ли у Вас не то получается, то ли получается то, но Вы этого пока не осознали.
Прикладываю два файла pdf. Один до спуска, второй после спуска. Первый содержит 896 страниц формата A5, второй - 224 страницы формата A3, на которых разложены страницы A5 по схеме, указанной на Вашей картинке со спусками.
Если у Вас при применении последовательности 001-896.xml над файлом 001-896_before_QIP.pdf получается другой результат, нежели 001-896_after_QIP.pdf, то выложите получающееся, чтобы оценить, куда что сворачивает с прямого пути.
  • 001-896_before_QIP.pdf
    507.5 КБ · Просм.: 163
  • 001-896_after_QIP.pdf
    217.4 КБ · Просм.: 151
Реакции: Елена55
dosp
Проверьте размеры страниц. 2 А4 могут не влезать на ваш А3. Там могут быть какие-то доли миллиметра, которые Акробат не показывает.
Несколько раз сталкивался с таким.
Реакции: densen и Елена55
Елена55
С пустым файлом получается как надо. Когда загружаю свой - те же 896 страниц формата 148*210 мм (всё абсолютно то же!) - то раскладывает на А4 (две штуки А5, отсортированные и перевернутые как надо), а не на А3!
То есть на выходе с моего файла получается не 420*297 мм, 224 страниц, а 296*210 мм, 448 страниц.
Пробовала вручную раскладывать, пишет вывод на 448 страниц, 1 page on layuot (изменить нельзя...) - где это можно поменять?
Елена55
Кстати да, открываю в иллюстраторе, там 148,00*210,02 мм. Что делать???
Drawer
Реакции: Елена55
