Скрипт для иллюстратор. Иллюстратор виснет при запуске скриптом из под AE
Akro
Не совсем понял как это у Вас сделано, AE никогда не пользовался. Попробуйте сделать запуск AI и выполнение .jsx из таким vbs скриптом:
Dim ErrRunning,AiApp
Set AiApp = CreateObject("Illustrator.Application")
ErrRunning = True
On Error Resume Next
Do While ErrRunning
    Err.Clear
    AiApp.DoJavaScriptFile "c:\ля-ля тополя\Script.jsx", null, 2
    If Err.Number = 0 Then ErrRunning = False
    WScript.Sleep 200
Loop
В jsx файл пропишите для начала только одну строчку открытия файла.
Пока выдал ошибку и не запустился из AE
Akro
Может попробовать создать новый WF c одним тикетом и там запустить скрипт открытия файла, без переменных?
AE — непредсказуемая штука, может глюк из-за параметра какого.
Попробовал, все аналогично происходит
Akro
Akro
В общем в wf воткнул тикет с запуском пустого скрипта ради того что бы она запустил Иллюстратор. А уж потом в следующем тикете запуск основного скрипта, чтобы то отработал в уже запущенном Иллюстраторе. Так вроде все работает пока
Реакции: eugeny
ACTPOHOM
суть скрипта какая ? что он делает ?
Akro
рисует рельсы по входящим данным. Т.е. открывает шаблоны с запачастями рельс меняет их в соответствии с входящими данными. Потом собирает в рельсы и сохраняет в виде pdf
ACTPOHOM
а почему не сделать это средствами АЕ, с помощь смарт меток или динамических меток ?
Akro
Это рельсы заказчика, которые должны быть идентичны на наших монтажах и на его. А там очень много условий и оговорок при их рисовании и как эти миллион "если" и "тогда" провернуть штатными средствами я не знаю. А на JS в AI относительно просто все эти оговорки объяснить и нарисовать
eugeny
В свое время делал штатными средствами, но потом понял, что проще под каждого заказчика скриптами сделать. Выбирает WF заказчика из техкарты.xml, 1 минута — рельсы готовы. А у АЕ куча тикетов, еще эта невозможность организовать циклы while do или for each нормально.
Akro
Ну я как то организовывал цикл при помощи xml файла, куда записывал текущее значение n, smart нэйма с простейшим скриптом который делал типа n++ и routa c проверкой на конец цикла.
eugeny
Именно, так и я делал. У меня до сих пор часть определенных воркфлоу перебором через файл с переменной :)
Akro
AE по моему тут всетаки "при чём" :) Я думаю он пытается отправить библиотеке AI через интерфейс COM команду раньше чем основное приложение загрузится. И если внутренняя команда alert проходит, то системнозависимая open вешает AI.
Похоже действительно что то подобное. Сейчас вот получилось, что пустой скрипт который запускался ради открытия Иллюстратора отработал, успев даже выполнив вывод сообщения в консоль AE и передал бразды правления обратно в АE. А вот Иллюстратор что то подзадержался с запуском. И когда АE послала следом второй рабочий скрипт (где есть "open") он еще не был запущеным. Ну и завис. Похоже придется еще проверку придумать на запуск Иллюстратора.
Drawer
Выше код VBS скрипта с проверкой. Вы его как-то неправильно запускаете. AE все равно общается с AI через VBS скрипты которые создает на лету (это уже выясняли в другой Вашей теме). Кроме того, Вам пришлось снести AIx64, чего не нужно делать если запускать через свой скрипт.
Akro
Ну он выдает 13 ошибку type mismatch
Drawer
Покажите тикет которым запускаете. Сохраните его в файл с расширением vbs и запустите. Все должно отработать как надо, потом надо будет просто выполнять этот файл. Вроде как AE это умеет
Akro
В общем добавил в вашем скрипте new В таком виде он отработал.
Drawer
Странные вещи у Вас творятся :) Ну да бог с ним :)
Там по хорошему еще одну проверку добавить, если AI вылетел при запуске к примеру, WBS сейчас будет ждать пока снова не запустится AI и таки выполнит скрипт :) Даже если уже и не надо :)
Akro
А можно в том скрипте сделать просто проверку на запуск Иллюстратора? А то запускать скрипт из него не очень подходит, так как в рабочий скрипт надо передавать входящие данные из AE.
