Много шрифтов. Много проблем
x_ray
Накопилось... Интернет перерыл... ответов не нашел... :+((
Итак:
1. В системе установлено около 1000 фонтов. В основнос TrueType. Как их аккуратно просмотреть и удалить _не кириллические_?
Пробовал просматривать их Типографом - он вылетает... :+((
Рекомендовали мне просматривать их в CorelDRAW, типа, если там кириллица есть, значит, "хороший шрифт". Я думаю, это не есть правильный способ...
Вопрос: подскажите, плиз, как организовать правильный "шрифтовой менеджмент" и программу для этого (а еще - учебник большой)
2. Работаю в PageMaker, Photoshop. Проблем со шрифтами пока нет (тьфу-тьфу!). Готовлю корректные PS. Стал понемногу перелазить на ИнДизайн (CS2). Обнаружил, что почти все шрифты "неправильные"...
У меня куча PS-шрифтов в компе лежит. Так они устанавливаются и в PM работают, а в ИнДизайне не хотят...
Я их конечно начал править через FontLab, утилиту Фигурнова. Но что сейчас, мне КАЖДЫЙ в ОТДЕЛЬНОСТИ шрифт так править вручную?
Вопрос: как можно автоматизировать процесс?
3. Может где-нибудь есть учебник по теме? Большой и всеобъемлющий.
А то вопросы возникают, а ответов... Вопросы такого характера: как правильно управлять шрифтами для разных программ.
Спасибо заранее за помощь.
LeGo
Ответ: Много шрифтов. Много проблем
просматривать и добавлять\удалять можно ФонтНавигатором он в комплекте с корелом идет
x_ray
С Корелом Х3 тоже? Надо попробовать... Спасибо... ;)
NecroZoider
инопланетный разум
Шрифты должны отвечать спецификации выложенной на Adobe (в поиске есть эти ссылки).
Если в день переделывать пускай по 3-4 шрифта, то за полгода можно собрать отличную коллекцию. А если уделить этому большее время, то и раньше. Автоматизировать? как по мне, так лучше каждый прощупать руками.
x_ray
Спасибо за ответ.
Уточнение: то есть, как сказано на сайте Майкпрософт (*http://www.microsoft.com/typography/unicode/1251.htm): в кириллическом шрифте CYRILLIC CAPITAL LETTER A должна иметь индекс 0410? так? это только для TrueType или как?
Или как в спецификации Adobe: заглавная буква А имеет индекс afii10017? А это для Post Scropt Type1, так?
Все это, как я понимаю, можно FontLab'ом поправить?
Denisbox
x_ray
Для идентификации символа используется несколько параметров например: Юникод (Это твой индекс 0410 для кирриллической "А"),
имя символа (это afii10017 для кириллической "А"), индекс (положение символа в кодовой таблице).
Разные программы используют разные параметры идентификации.
По кириллическим шрифтав врят ли можно найти книгу, тут необходимо смотреть по форумам.
Помимо приведённых документов необходимо почитать спецификацию TruType формата, она есть на www.microsoft.com/typography
x_ray
Denisbox сказал(а):
Для идентификации символа используется несколько параметров... Разные программы используют разные параметры идентификации.
Все же я не понимаю: до перехода на ИнДизайн CS2 все работало и печаталось... Может, это не шрифты мои "неправильные", а собственно - сама программа?
Зачем такие сложности? %:/
sander
Конечно прога "неправильная" не для вас и ваших шрифтов/языка писалась. Напишите свою или закажите версию под себя)
x_ray
Шутите... ;)
Только вот шрифтовые проблемы мешают освоить ИнДизайн. Некоторые мои знакомые так даже и не пытаются сейчас. Говорят: зачем, если у меня в Кварке (Пейдже) все неплохо получается...
Denisbox
x_ray
Ответ достаточно прост, Indesign это программа предназначена для создания проф. изданий, соответственно она более требовательна к качеству шрифтов, если вы используете в своей работе древние шрифты, которые были украдены лет 10-20 назад и не инспектировались в соответствии со шрифтовыми спецификациями, то собственно вы и получаете то, что получаете. Вы ведь шрифты свои не покупали?
x_ray
А вы как думаете?
Все же вопрос по поводу толкового руководства к действию остается открытым... Может, кто собственным опытом по поводц грамотного управления шрифтами поделится? на тему "Как жить с тысячами шрифтов, использовать их и не иметь проблем"... ;)
NecroZoider
инопланетный разум
Adobe Type Manager. Создайте группы и подключайте/отключайте при необходимости.
Denisbox
x_ray
Опыт есть, но вот незадача, для того что бы всё это понять необходимо знать спецификации шрифтовых форматов. Быстрого решения не получиться...
x_ray
Так и буду делать... Только вот просмотреть их в этой программе нельзя :( Да и "неправильные" шрифты она не показывает... ;(
Denisbox сказал(а):
x_ray
Опыт есть, но вот незадача, для того что бы всё это понять необходимо знать спецификации шрифтовых форматов. Быстрого решения не получится...
Я согласен учиться... Пока, видимо, придется самому ручками править шрифты и читать спецификации...
А что касается использования шрифтов... Вы, наверное, делаете так: перед подготовкой публикации "с нуля" просматриваете шрифты и устанавливаете только те, которые нужно и в "правильном" виде... Так?
P.S. Можно TrueType превратить в "правильный" PS Type 1 в программе FontLab и с помощью утилиты Фигурнова?
suntory
Administrator
Превращать в Type1, за редким исключением, совсем не обязательно. В InDesign TTF работают не хуже Type1.
NecroZoider
инопланетный разум
suntory сказал(а):
Проблемы внутри шрифтов он не исправит.
А я разве говорил что исправит? :)
занавес...
Люди, вы топики читаете полностью?, или вам по приколу цеплятся за последнее сообщение? АТМ я привёл как пример по управлению "тысячами" шрифтами, о подключении и отключении их пачками для комфортной работы с этими "тысячами". Или у вас все скопом(лежит/грузится)?
x_ray
NecroZoider, не ругайтесь, все читаем, все обдумываем.
Спасибо за ответы и советы...
