Agfa Taipan Rip
  • Автор темы Автор темы dimonchikk
Ответ: Agfa Taipan Rip
Компенсировать натискивание я бы не стал, растискивание прекрасно закладывается в профилях. Если проблема в печатнике или еще чем, это уже вопрос совсем не относящийся к выводу.
файл ctr подгружается в трансфер, такие большие кнопочки в agfa set, затем в PSETTools выбирается использование загруженной кривой вместо linear.
Спасибо, splxgf. Все сделал, как вы писали. Выводить пленку пока не стал, сильно не напрягают, когда выведу - отпишусь, что получилось.
To ch_alex. Конечно я понимаю, и никогда не полез бы, если бы не упорное желание начальства сделать это.
Процесс CTF.
Конечно я понимаю, и никогда не полез бы, если бы не упорное желание начальства сделать это. Процесс CTF.
Хм... Т.е. вы хотите избыточное растискивание компенсировать выводом? Ну, допустим, получится. А где нарантия, что через месяц характеристики процесса не уползут в неизвестную степь?
Мы у себя обеспечиваем линейность тоновой передачи на плёнке, а печатный процесс должен самостоятельно обеспечить нужные характеристики (обычно это достигается благодаря контрольным шкалам на печатном листе). Причём это уже учитывается при преобразовании в CMYK по профилю FOGRA27/39. Конечно же при этом мы не выводим 175 lpi для печати на офсетной бумаге, т.е. не нарушаем границ разумного.
Если вы полностью скомпенсируете ростиск на печати, то получите полное ... как бы это мягче сформулировать? Полный факап.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине на пленках градиентная заливка получается ступеньками, а не плавным переходом? Рип Agfa Taipan v.2, фотовывод Avantra 25. На пдф никаких ступенек не наблюдается.
Когда выводим пленки на стороне (какой там рип - не знаю, пленка Fuji, техника, вроде бы, Heidelberg), то градиент получается совершенно нормальным.
Одна из возможныж причин - неправильная (не плавная) калибровка. Однако ступеньки на пленке, еще не о чем не говорят. В печати они так же видны? Если не видны, то принимайте это явление как нормальное.
Речь об одном и том же файле или о разных?
Речь идет о разных файлах, но изготовление градиента всегда при одних и тех же условиях. Чаще всего - корел, редко - фотошоп. Не могу сказать, что "ступеньки" очень резкие, на печати компенсируется после наложения всех 4-х красок. Но печатник и начальство ругаются, дизайнер плачет. Все хотят, чтобы было идеально.
Плавность, как я понимаю, в рипе должна настраиваться? А как?
Невероятно! Всё нормально, а им всё мало!
(Я уже рассказывал историю про "бендинг" на СТР и про "А ну растите назад! Растите назад!" © Мультик)
Как сказала наша начальница: "У нас очень серьезная организация!" ')))' Просто мне тычут в старые распечатки (еще до моего прихода сделанные), там градиент более плавный на печати.
Спасибо за помощь-поддержку. 8*)
Можно еще вопрос? Дело в том, что в нашем большом городе мне даже не с кем посоветоваться на эту тему. Наш вышеупомянутый рип Agfa Taipan v.2 стал выдавать неправильную процентовку. В светлых тонах на 5-7% меньше, в средних - на 2-5%. В темных нормально. Пробовали выводить калибровочную шкалу. Там проценты даже чуть выше (на 2-3%). Но как только рипуем файл - так ниже. Новые данные, внесенные в рип, не записываются. Как я поняла, нужно создать новый PPD, либо перезаписать имеющийся. Но ни то, ни другое сделать не могу.
Ну если одинаковыми условиями считать разные файлы сделанные в разных программах, то это к доктору.
А если по теме, то на хейделевский вывод отдавали кореловский исходник или ps/pdf?
Из корела градиенты всегда будут полосками весь вопрос в том сильно заметными или нет, если уж явные полоски в фотошопе, то можно добавить в картинку чуточку шума.
Лучше процентовки не трогать, авантры аппараты линейные, сказано точка 10%, он нарисует 10%. Лучше почистить зеркало от пыли, посмотреть что там с химией и все такое. Потом уже можно смотреть калибровку, файлик из Calibration загоняется в AgfaSet под видом линеаризации и потом эту линеаризацию прописать в настройках рипа по умолчанию.
Natali M, Кстати, а градиент такой на сине-фиолетовом?
splxgf
Я немного криво выразилась... :y) Между прочим, были случаи, когда с одного и того же файла делали ps, но пленки выводили в разных местах. Первый раз ps делала не я, выводили на стороне. Градиент был плавный.
В другую типу отдавали PS.
Два PS, это два разных файла, ну разве что только соблюсти полностью все настройки и выводить с одного компьютера.
p.s. Шрифты T1 не обязательно.
Зеркало от пыли чистили, за химией слежу. А вот в настройках ничего не прописывается. Мне один "настройщик" сказал, что не хватает какой-то надстройки у рипа. Переустанавливать рип панически боимся. Никто не знает, какие цифры надо прописывать в настройках, документации нет. Поэтому чуть-чуть корректируем % в файлах, с учетом "искажений" рипа.
Ну вот это и есть калибровка. От нее могут и рости ноги у ваши полосок. :) Хотя 2-5% процентов иной раз не критично. Причем это не говорит, что проблема в калибровке RIP'а. Я бы в первую очередь начал с оптики самой Авантры и состояния химии в проявке. А потом уже (если дело не в этом) - "потрогал" RIP.
Зачем переписывать PPD? Вы что, там выбираете еще и калибровочный set в свойствах принтера? Если нет, то переписывать ничего не надо.
В трансфер подгружается файлик кривой из Agfa Calibrator, затем выбирается в настройках калибровочная кривая и ставится по умолчанию.
    143.7 КБ · Просм.: 871
Спасибо за советы! Попробую их применить, ну и дождусь, когда фотовывод починят. Если что - вернусь :-))
Всё достаточно сумбурно. Для постановки диагноза неплохо бы выложить скриншоты всех EDF-фов AgfaSet. Тогда возможно станет ясна причина "полосатости" и "нелинейности" аппаратно линейного агрегата ;)
Будем вас ждать с нетерпением! '%)'
P.S.: так я не понял - Авантра ваша или вы на стороне выводитесь и там проблемы?
