CorelDRAW Graphics Suite X3
  • Автор темы Автор темы Soloway
Ответ: CorelDRAW Graphics Suite X3
чем можно инсталлшелдовский архив открыть/просмотреть?..
см. в сторону MultyArc - плагин к Фар'у и Тотал'у, в комбинации с соответствующими анпакерами позволяет удобно работать с инсталлшилдовскими архивами
Первое, что напрягло:
после установки, и первого запуска, ругался дебагер... Ругался, ругался, и сам собой перестал.
замечен глюк со шрифтами. - в 12ом открываеш, все ок. А Х3 говорит что некоторых шрифтов нет в системе... :(
С того что порадовало:
1) трассировка работает на много лучше.
2) опция оптимизации узлов.
3) оверпринт превью (но надо будет проверить на практике корректность отображения)
4) вроде Publish to PDF стал работать :) но все равно через PS\дистиллер лучше.
5) смарт фил вроде тоже неплохо..
в целом, за день работы глюков замеченно небыло.
+ (возможно показалось) но тяжелые файлы стали вертется быстрее.
Еще раз, это первое впечатление, более детально, и более подробно, я распишу на следующей недели..
Из положительного:
1) Save As\Export в Illustrator -> можно выбирать версию Иллюстратора с выбором любой версии от 7 до CS2!! Сохранить с CS2 - открыть в Иллюстраторе CS2, и Иллюстратор принимает этот файл как родной, не добавляет _[Converted]
2) В таких AI_файлах не бьются кривые, которые были шрифтами в Кореле, затем были "закривлены". Выглядят нормально в Кореле, но при экспорте из 12-ого Корела в версию 7-ого иллюстратора и открытии в Иллюстраторе CS2 все "нормальные" надписи были как будто пережеваны.
Теперь искривлений никаких не наблюдается! Только что перевел чужую отрисованную в Кореле карту ЖД дорог России в бесценный некорявый иллюстраторный :)
3) Трейсинг бесподобный!
4) Для тех, кто переходит с 9-12 версии на 13-ую есть возможность "подсветить" все то новое в интерфейсе и кнопочках, что привнесено в период "пропуска" юзером очередно выпускаемых версий
Из отрицательного:
1) Не работает макрос File Converter, который идет в поставке. Не дает выбрать Sourse, а если вставить Paste_ом, то все равно ругается, что директория файлов не задана, хотя уже отмечены нужные файлы. Откровенный косяк.
2) Не работает макрос Calendar Wizard. Ошибка скрипта. VBA, шедший в поставке установлен правильно.
3) Нашел две штуки Code Page 1251 (ANSI - кириллица). По идее вторая по счету должна быть 1253 (ANSI - греческий). Косяк-с.
Очень приличная версия!
А что там с прозрачностями? Вот, Лев сказал, что баг с оверпринтами под тенями остался. А как они сами выводятся в PS. В лапшу крошатся, или (а вдруг:)) нормально? И сохраняются ли способы наложения?
Ну тоже парочка впечатлений:
1. "Пресловутые 10000 пикселей" наконец-то стали неактуальными, при экспорте в битмак максимальный размер 30000.
2. Текст по пути действительно работает по человечески.
3. В палитре обводок появился-таки параметр "miter limit", да и вообще, работа с обводками, при той же "конвертации обводки в объект" стала выполняться на мой взгляд более корретно.
4. По контурам (тем что Контрл+Ф9) тоже вобщем-то супер. Простой опыт - одинаковый объект, одинаковое смещение контура - 12-й > 1099 узлов, ХЗ > 173...
5. Трэйсер, присоединяюсь к уже отмечавшим это, изумительный, но (плесну ложку дёгтя) с "Силуэтом" ничто не сравнимо.
6. Возможность Freehand выделения узлов - просто супер! А вот их отображение... Все эти дополнительные рычаги, голубенькие стрелочки... Хотя может и привыкнется. Кстати, если это и есть "опция оптимизации узлов", она где-то может отключаться, ведь по идее должна, раз "опция"...
Ну словом, работа над ошибками проведена колоссальная и, что самое главное, большинство новшеств помоему работает достаточно корректно. Версия получилась отличная, на мой взгляд, имеющая все основания на звание "революционной", как в своё время называли "семёрку"...
При первом запуске Drop Cap Корел вывалился с криком о какой-то системной ошибке. Причем только один раз, потом вылетов не наблюдалось. У коллеги на его машине произошло тоже самое!
С текстом они конечно молодцы. Многое добавили, но разбивать одну палитру на туеву хучу докеров и палитр не есть гуд. Причем палитры для табуляции и для колонок стали не немодальные (т.е. при открытой палитре невозможно работать с текстом), а из табуляции почему-то убрали Tabs every.
Исправили баг 12-й версии с fit to page.
Сброс десятичных значений (тоже в 12-й) сейчас проверю.
____________________________________________________
Проверил. Баг исправили. После нескольких тысяч операций, сброса десятичных значений не наблюдается.
Soloway сказал(а):
Лев, а вот ещё тогда вопрос. Ну а что там с тенями-прозрачностями... Действительно ли настолько всё шоколадно, как заявлено?
Soloway, теперь и к тебе тот же самый вопрос. :)
banIDit
А вот знаешь, как раз-таки тени я ещё и не тестил серьёзно. В принципе, так, чуток глянул и не более того. Вроде никакого криминала пока не обнаружил. Вообще, молодцы они, суръёзно...:-)
Если-бы из версии в версию такая колоссальная работа над прогой проводилась-бы, никакого трёпа на тему Corel vs Ill, на форумах не было бы и в помине... Ответ был бы очевиден.;)
э хм.... Уважаемый что есть "Силуэт" можно немного поподробнее?
dalV
Это плагин Silhouette для Иллюстратора - позволяет делать трейсинг.
_http://www.silhouetteonline.com
Еще из "положительного" и "отрицательного".
Введена возможность "Close Path" незакрытой кривой. Исключительно полезная вещь, но реализована некорректно.
Даны четыре опции с характерными иконками:
1) Закрытие одной кривой с помощью прямой линии.
2) Закрытие одной кривой с помощью "кривой" линии
3) Закрытие по ближайшим точкам между двумя объектами с помощью прямо линии
4) Закрытие по ближайшим точкам между двумя объектами с помощью "кривой" линии.
Но если выбрать две незакрытые кривые и попытаться закрыть их каждую "на себя" с помощью 1) или 2), то фиг - они сомкнутся между собой. Так ведь не должно быть! В этом случае 1 и 3, а так же 2 и 4 себя дублируют.
dalV
http://www.silhouetteonline.com/
В принципе, вчера потискал PowerTrace по-конкретнее, штукенция оказалась ещё более мощной, чем показалось сначала... Но, при всём при этом у "Силуэта" помоему бОльшая точность и... как бы это поточнее выразится, правильность, или, адекватность, что ли... Особенно это заметно на простых трэйсах и отвратительных по качесту бутмапах. Например при трассировке логотипов. Я понимаю, что, как правило, оные векторизуются ручками, просто иногда нужно "дешево и сердито"... И тут "Силуэт" вне конкуренции...
Ну да ладно, что-то я отвлёкся от темы обсуждения, сорри.
2Soloway
Спасибо за наводку:)
DenSen сказал(а):
Из отрицательного:
Все макросы работают. Без единого матерка.
Soloway, можешь не отвечать. :)
lev сказал(а):
Остался баг с композитным постскриптом и оверпринтом под тенью/прозрачностью. На PDF workflow я до сих пор не перешел, поэтому особо не тестировал, но по откликам тоже стало лучше.
Несколько раз баг повторить не смог. Потом как-то получилось. :)
От себя:
• В "Publish..." добавилась поддержка Acrobat 6, теперь из корела можно делать слоеные pdf.
• На местах и тени, PitStop нащупывает все режимы наложения, какие только не пробовал выгнать из корела.
• PDF/X-1a полученный из Корела распознается через Preflight 7-м Arobat`oм. Тут пока тестировалось на простейших случаях, на работе можно опробовать на особо извращенных вариантах.
• Споты в растре-прозрачностях поддерживаются на ура, Duotone Bitmap тоже (но, если накинуть некоторые из эффектов lens, конвертится в CMYK, да и вообще выводится некорректно).
• Битмапам можно назначать оверпринт, текст из других приложений вставлять сразу Black, а не R0G0B0.
• Crop Tool — сильная вещь, но корректно порезать объекты с разного вида градиентной заливкой (Conical, Scuare) не может. Градиенты съезжают.
• Step-and-Repeat — не особо юзабельная функция, старый докер Transformations мне заменял ее запросто. Хотя я может еще чего-то не доглядел...
• Плохо то, что в старых макетах теперь все эффекты тени идут с режимом наложения Normal, а 13-й уже рисует их с Multiplay. Теперь все старье, похоже, придется шерстить, навешивая везде нужный режим наложения. Но это, в принципе, решаемо скриптом.
• Вполне нормально работает AIClipBrd.gms, не сложные скрипты тоже вроде работают. Oberon CurveWorks для 12-й версии работать не хотит, так что у Алекса добавилось работы. :)
И еще куча всего... Осталось точно выяснить как X3 работает с Color Styles, как со шрифтами... и через недельку тестирования "в поле", снесу к бабушке 12-й. :) Одним словом, Корел переживает второе рождение. А я знал, что у них что-то да получится.
снесешь 12-й? а что, 13-й у тебя не гавкнет-через несколько дней...?
Продолжаем...
С помощью новой функции Create Boundary можно конвертировать в битмап с созданием обтравочного контура. В самой программе такой опции конечно нет, но нехитрый макрос запросто решит эту проблему.Функция Create Boundary работает как с вектором так и с растром. На картинках слева просто Convert to Bitmap, справа — с powerclip-помещением в кривую, полученную через Create Boundary.
    14.1 КБ · Просм.: 803
    22.9 КБ · Просм.: 735
banIDit
Вот ты пишешь: "Вполне нормально работает AIClipBrd.gms"... Странно, у меня он работает абсолютно некорректно. Так же не работает (вернее крайне некорректно) исокальковский "РектанглФиксер", Вакуленковские макросы так же не хотят, но тут уж ничего не поделаешь, надо ждать новых версий. В принципе отсутствие оных и удерживает меня пока от полного отказа от 12-го...
ЗЫ. Да и ещё, с многоуважаемым DenSen'ом мы общались пару дней назад. С неработоспособностью макросов (идущих в поставке ХЗ) у него там частный случай, проявляющийся лишь на одной машине. Видимо какой-то конфликт версий ВБА или ещё что-то...
