CorelDRAW Graphics Suite X3
  • Автор темы Автор темы Soloway
Ответ: CorelDRAW Graphics Suite X3
Soloway сказал(а):
banIDit
Вот ты пишешь: "Вполне нормально работает AIClipBrd.gms"... Странно, у меня он работает абсолютно некорректно...
На работе система XP SP1 с обновлениями. Большую часть тестов проводил дома,тут XP SP2. Может здесь собака зарылась?
С помощью новой функции Create Boundary можно конвертировать в битмап с созданием обтравочного контура.
banIDit
Очень полезная, просто необходимая в хозяйстве штукенция!
К сожалению макросы писать не умею, жаль!
Кстати, что с тенями? Кто-нибудь выводил их уже?
Тут вот мысль навеяло - ХЗ - этож Х.йЗнает - вот такой вот маркетинговый ход :) Канада... много русских программеров... русские скучают и шутят...
Ещё представился монолог с "продвинутым" рекламодателем: "в каком кореле макет?" - "есть в ворде, а есть в кореле хэзэ"
Случайно наткнулся на "фичу" Corel ХЗ - если вставить картинку с 16 Bits/Channel, то при двойном щелчке загружается ФотоЖоп(PS) с этой картинкой. После редактирования и закрытия (PS), "результат" возвращается в Corel.
з.ы.
В сети уже лежит "лекарство" к ХЗ и нормально работает :)
banIDit
Может, кстати и так. У меня в принципе и на работе и дома XP SP1.
Ну а некорректность проявляется в следующем, в направлении Илл > Корел - всё ОКи, а вот из Корела в Илл (и иже с ним, тот же Шоп) - фигвам. Игры с настройками макроса в данном случае ситуации не меняют.
Кстати, прооверь пожалуйста ещё раз, работает ли у тебя направление Корел > Илл
Soloway сказал(а):
Кстати, проверь пожалуйста ещё раз, работает ли у тебя направление Корел > Илл
Проверил. Не работает. Но такое бывало и с 12-м иногда. Потому как в Индиз CS2 все прекрасно вставляется. С фотошопом тоже проблемы — пишет ошибку или вставляет пустоту.
Х3 - форева! ':=))' 'cooll)' 'beer1' 'ole_ole'
итог тестинга...
Дык может там и настроить приложение для растра можно? Чтобы не паинтом открывалось? Или вместо пианта поподставить Фотошоп попробовать... А вдруг?
Как там с "File info" -> EPS Export. Нормально экспортирует?
Попробовал. Похоже, баг остался. :(
То же самое происходит и с "Publish..." — экспортируется документ с пустой страницей (-ми). Приходится перезапускать Корел и, не заглядывая в "Document Info", выводить.
banIDit - твоя правда... баг наместе.
+(страница в ЕПС'е - горизонт... и вообще не тех размеров...)
Все намана экспортится, фокус с запятой рябята незнают наверно.
По идее программа должна работать без всяких фокусов. ;)
lev сказал(а):
Убран баг с повернутым полупрозрачным битмапом при его сплющивании с фоном и включенном сглаживании теперь нет пиксельной границы.
Скажите, Уважаемый, только у меня в корелХЗ при Convert to Bitmap, повёрнутого на угол отличный от 90° и 180°, изображения не применяется анти-альянсинг? Или у всех? :(( От проблемки паразитической линии в пиксель, которая имела место быть избавились, факт. Это очень обрадовало, но что не так с АА ?
Корел триальный, с офсайта качаный.
P-IV 3.2Ghz , WinXP + SP2 + все заплатки и всё что нуно.
    82.3 КБ · Просм.: 1 167
Фокус весь в замене запятой на точку в региональных настройках.
Kikaxa
Походу у тебя некий баг. Сейчас проверил, при любых углах поворота, при прозрачном и непрозрачном фоне - с АА всё в норме.
Продолжаем мусолить тему про CorelDRAW Graphics Suite X3 ;)...
На ваш суд предлагается два макроса:
1. DropShadow_to_Multiply — находит на активной странице тени с цветом Black, накладывает им режим Multiply.
PHP:
Sub DropShadow_to_Multiply()
Dim S As Shape
Dim e As Effect
For Each S In ActivePage.Shapes
 S.CreateSelection
 For Each e In ActiveShape.Effects
 If e.Type = cdrDropShadow Then
 If e.DropShadow.Color.Name = "Black" Then
 e.DropShadow.MergeMode = 9
 End If
 End If
 Next e
Next S
End Sub
2. PowerClip_place — скрипт для сплющивания в битмап с созданием обтравочного контура через функцию Create Boundary.
Условия применения скрипта такие: выделяем объекты для конвертации, группируем их, даем команду Create Boundary, запускаем скрипт.
PHP:
Sub PowerClip_place()
 '############# Объявляем переменные #############
Dim BoundCurve As Shape 'объект полученный через Create Boundary
Dim TargGr As Shape ' то, что будем плющить
Dim OrigSelection As ShapeRange
Dim BoundCurveSel As ShapeRange
 '############# Начинаем программу #############
Set BoundCurve = ActiveShape
 BoundCurve.Next(cdrLevelLayer, True, True).CreateSelection ' создаем выделение на объекте, который пойдет на сплющивание
Set TargGr = ActiveShape ' даем ему имя
 TargGr.AddToPowerClip BoundCurve ' запихиваем в PowerClip контура
Set BoundCurveSel = ActiveSelectionRange
 BoundCurveSel.SetOutlineProperties 0# 'сводим обводку на ноль
 Set pwc = BoundCurve.PowerClip ' объявляем BoundCurve как PowerClip
 pwc.EnterEditMode ' заходим во внутрь
 TargGr.CreateSelection ' выделяем
 Set OrigSelection = ActiveSelectionRange
 Set TargGr = OrigSelection.ConvertToBitmapEx(cdrCMYKColorImage, False, False, _
 300, cdrNormalAntiAliasing, True, False, 95) ' плющим в битмап
 pwc.LeaveEditMode ' выходим
End Sub
Все скрипты "голые", и не гарантируют работу без багов, поэтому служат пока только для ознакомления.
Kikaxa - баг(глюк) есть...
Soloway сказал(а):
Kikaxa
xplight сказал(а):
Kikaxa -баг(глюк) есть...
2 Soloway и xplight:
А у вас корел скачаный тоже с офсайта? Дык в чём закономерность то?
Хм. :/ У меня сразу всё сЕло прекрасно, ни на что не ругнулось ни разу. и ваще погонял его - работает пока всё стабильно (правда мож глубоко не ковырял ещё). Еслиб не осадочек с АА... :(
