как в PDF уменьшить Total Ink Limit? (и около этой темы про профили, цвет, мёртвые лица и т.д.)
  • Автор темы Автор темы IgorQ.WRD
Спрошу еще раз: какая необходимость делить только объекты с превышением целевого TIL, если предлагаемые профили DeviceLink никак не влияют на то, что внутри гамута целевого TIL?
А он колориметрическое преобразование делает?
дабы избежать конвертации того, что не требует конвертации.
Если картинок не много, то можно и фотошопом переделить — выбрать в акробате картинку, правой кнопкой "редактировать с помощью". После сохранения картинка акробатом заменится.
Это не вариант. Интересует именно автоматическая процедура.
Тронул, просто не сильно заметно.
на других девайслинках очень заметно.
Вот скрин твой экшен без изменений.
    61.9 КБ · Просм.: 328
Акробат сам может врать при просмотре
А у меня кстати и Акробат показывает 0/100/100/0
В каком смысле? Как реализован гамут-маппинг? Как-то своеобразно. Приоритет на повышение светлоты и сохранение нейтрального колоранта (K). Иногда хрому убирает, иногда и цветовой тон меняет немного.
Ну, это вопрос, что требуется. Сохранять цвета или нет. Что главное.
Я вроде сделал экшн который выделяет объекты по критерию TIL выше 300, и делит только их. Только совсем не уверен что это правильный подход :) Особенно если при преобразовании меняется цвет. Вот пример такого файлика.
Реакции: ACTPOHOM и TRANTOR
я б не стал бы им из-за этого
Либо переделивать через PCS, "обычным" способом, и терять соотношения колорантов вместе с нейтралями и черным, либо бОльшую часть оставлять нетронутой и жертвовать редкими абстрактными случаями, как в моем примере. Подобные внегамуты могут быть разве что специально заданы каким затейливым дизайнером.
Можно еще, конечно, создать свой DLP со своим гамут-маппингом. Такое себе развлечение.
Реакции: colorprint
Я как раз с связи с этим и поднял эту тему
Повторюсь, возможно ли построить такой DLP, что-бы СМY и К корректно преобразовывались отдельно в C'M'Y' и K' (по аналогии Full (Source GCR) в РИПе Fiery) и что-бы это преобразование шло по интенту Relative Colorimetric c BPC.
В i1Profiler используя только Use Source Black Generation у меня не вышло.
TRANTOR, а Вы свои профили по ограничению TIL в чем делали?
Будем считать, что маппинг в данном случае перцептуальный.
А почему не сделали Relative Colorimetric c BPC?
Добавлю по сути своего вопроса. Допустим есть дизайнер, который сделал свой дизайн строго все в фотошопе (у нас есть еще такие :) ). В дизайне допустим присутствует черный мелкий текст (С0M0Y0K100), корректно запущенный в режиме малтиплай на цветной фон. Потом дизайнер в ФШ все слои слил и приносит Вам слитый CMYKовский TIFF (или PDF неважно).
Как наиболее корректно переделить если дизайнер сделал две ошибки:
1) Превысил конкретно TIL, допустим 360
2) Изначально работал не под тем CMYK-овским профилем, допустим в SWOP, причем внедрил его в файл и Вы точно знаете, что он работал не в том CMYK-овским пространстве.
Если просто понизить TIL Вашим @TRANTOR профилем тогда не решим правильную колориметрию.
А если просто переделить в ISO coated v2 300 то наследим черным текстом на все CMY каналы.
