Konica Minolta BIZHUB Pro C6500.
  • Автор темы Автор темы ch_alex
Ответ: Konica Minolta BIZHUB Pro C6500.
Ну так я о том же... Нарисовать-то они и нарисуют, но оно потом слипнется. И чем выше разрешение, тем сильнее влияние мешающих факторов. Часть я перечислил. Есть другое - слипнуться они-то слипнутся, только заметно неоднородно. И причиной будет не только скачки проводимости бумаги, но и снос порошка при нанесении на заряженный фото-барабан и при переносе на ленту и бумагу. Не говоря уже о стадии очистки ленты переноса. А это вызывает скопление порошка в виде речных наносов.
ch_alex сказал(а):
Всё равно переделится по Target-профилю, если поставить GCR Source.
Конечно же GCR Output! Прошу модератора исправить мою ошибку, чтобы не плодить непонимание. Ну, и очепятку в том же абзаце.
ЗЫ. Хотел бы попросить Станислава Власова увеличить время редактирования до 45 минут или часа. А то сил нету...
На что именно влиять будем? :) (не вижу сильной разницы во "влиянии" на квадратик из 16 точек при 600дпи и квадратик из 256 точек при 2400дпи, при одинаковой линиатуре)
Вот бумага, при грамотной настройке второго переноса и отделения, в данном случае рояли почти не играет (не будем учитывать экстремальные случаи с пересушенной фактурной бумагой высокой плотности etc), процент перешедшего с ленты на бумагу должен быть стабильным и высоким. Основные пакости происходят при переносе из проявки на фоторецептор, чуть меньше - на первом переносе (с фоторецептора на ленту). При чём очистка - вообще не понял.
Это зря. :)
Для более высокого разрешения требуется тонер фракции помельче (иначе нет смысла в разрешении 2400 dpi). Чем меньше частицы, тем они подвижнее. Чем они подвижнее, тем быстрее они и заметнее искажают первоначально засвеченную сценку. Чем мельче частицы, тем труднее их счистить с поверхности ленты переноса и фотоцилиндра.
Нет смысла в разрешении 2400 dpi, если размер частиц тонера 15-20 микрон и выше.
Ну так у ДЦ250, вроде бы 7мкм тонер, если мне склероз не изменяет.
Почему нет? Точность позиционирования еще ни кому не мешала (всё равно ведь точка (результат растрирования) будет завалена тонером и достаточно пофиг, на сколько мелким, а вот точность ее позиционирования сильно повлияет на проработку границ и мелких деталей.
Противоречий не наблюдаешь? И причём тут позиционирование точки к точности тонового воспроизведения? Суть не в том, где центр точки, а в том, какова её относительная площадь и насколько точно она воспроизводится на бумаге. Не говоря уже о дискретности тонового воспроизведения. Количество уровней будет определено квадратом отношения физического разрешения и линиатуры (если исключить contone).
Это если бы ты использовал стохастику, тогда да. А так - нет. :)
При том, что имея одинаковую точность тонопередачи, достигнутую в одном случае контоном, в другом высоким разрешением халфтона, в последнем случае, за счёт более точного позиционирования, сможем лучше прорабатывать вектор и углы растровой решётки.
"В жизни всё не так, как на самом деле" :) Всё вовсе не квадратное и цифровое, а круглое и аналоговое ;) , по этому большой разницы в том, чем ты сформировал эту заплывшую зарядовую точку, не будет (реальное разрешение самого фотобарабана ниже 2400, при халфтоне всё синтегрируется и получится тот же контон, только в прфиль)
Стохастика, по крайней мере с точкой в 15-20 микрон, по только что упомянутой причине, приборам пока не грозит (а вот Кузнецовский адаптивный растр тут пришёлся бы).
Если частицы тонера самостоятельно мигрируют под действием сил эл. поля, то откуда точность прорисовки? Тем более, если сам фотоцилиндр не может обеспечить такое разрешение...
Каким образом CONTONE - точный метод тоновой передачи? Я, когда настраивал свою машину по внутренним тестам, то наблюдал жуткие острова и прогалины на однородных заливках. Как будто куски тонера отвалились (хотя это было не так).
Кстати, сообразил. :)
Можно "ляпнуть" растровую точку в виде центра-затравки, а вокруг неё положить контон - наверное, процесс переноса тонера может быть стабильнее. Тонер мигрирует к центру точки и образует "склон". В зависимости от "крутизны" склонов сформируется различный тон. Проблема только в рисовании наименьших процентах - там ничего кроме затравки не останется.
Берёшь нежно за айцы сервис и начинаешь плавно крутить по часовой стрелке, чтобы проявку в ум привели (девелопер со слипшимся тонером поменяли (я цинично через мелкое сито просеивал - помогало), дозирующее лезвие от налипшего тонера почистили etc), не забывая при этом о воздействии климата на перенос в проявке :) .
Ну да, он так вот кучками и ложится, независимо ит того, наконтонил ты на цилиндр, или нахалфтонил :) .
ch_alex сказал(а):
ЗЗЫ. Снесли нафик русификацию меню на пульте (доволно давно, но вот, вспомнилось). Точнее - переключили язык на английский. Вы не представляете, коллеги, как стало легче работать! А то вместо "Обновления регистрации" появилось вполне понимаемое английское полиграфическое словосочетание. :)
В русификации С6500 есть перлы и почище. Charging corona в меню аппарата переведен как "заправочный венец". :)
А Line Screening и Dot Screening как сейчас переводят? :)
Я, помницца, напарился с этими "экранами", пока на ангельский не переключил... :)
Тест, который я использую в настоящий момент.
    23.2 КБ · Просм.: 1 164
2 листа формата А3, как я понимаю. И сколько таких листов печатаете?
Это один лист А3. На нём две А4 смонтировано. При особом желании я бы смог и стрипы перетасовать - Пульсу это всё равно, а вероятность ошибки можно ещё снизить. Но это хлопотно. Зато совсем не сложно напечатать А3 прямо и с поворотом на 180 градусов. Доработать табличку и измерять 2 листа. Впрочем, пока не вижу смысла в такой точности - если обратить внимание на не вполне хорошее сглаживание кривулек софтом РИПа.
Да и не понятно совсем, как РИП должен воспринимать встроенные в макет профили - ALTONA демонстрирует то, что FIERY игнорирует все внешние встроенные профили (кроме кривулек тоновой передачи в других макетах).
РИП должен воспринимать embedded CMYK Profile, если CMYK Simulation=None а embedded RGB profile, если RGB input=None.
Кстати мне всегда было интересно как делится untagged RGB, если inputRGB =None. Правда я никогда не использую эту установку, у меня inputRGB = sRGB.
Хм... Я что-то такое подозревал, хотя напрямую в мануале об этом не сказано. Главное, что кривули поддерживаются.
Файл FieryColorRef
Нам проще всего попробовать - машина всегда под боком.;)
Думаю, выполнится инвертирование в своего оппонента: Red-Cyan, Green-Magenta, Blue-Yellow.
Нет, я так не думаю, скорее всего будет назначен таки профиль, скорее всего EFI RGB. На фотографиях разницу уловить глазом между input RGB=sRGB и inputRGB=None сложно, надо на самом деле попробовать попечатать какие-нибудь беспредельные RGB плашки.
