[PS CC-CC2022] Trim Tool
  • Автор темы Автор темы Petruccio
Petruccio
Под вечер мозги плохо соображат, поэтому озвучу вопрос: почему не работает Trim?
Есть 80 фотографий металлоизделий, на всех белое поле по всему изображению. Есть желание обрезать изображения экшеном для более удобной их вёрстки в каталог.
Подозреваю что поле всё-таки не идеально белое, потому что если пройтись кистью с белым которое задаёт Фотошоп по умолчанию и потом применить Trim то работает.
Видать остаются некие доли процента каких-то цветов которые Фотошоп не показывает в палитре инфо.
Кто-то сталкивался с такой проблемой, как решали? Не обязательно Фотошоп, к примеру в XNView есть функция автоматической обрезки, но результаты не стабильные.
118773
Кхм, если скопировать слой, назначить ему Multiply и потом продублировать тыщу раз то всплывает какая-то грязь по углам.
Вот как её удалить экшеном, если в исходном изображении она вообще ноль?
118774
Задать белую обводку по размеру картинки, например
Посмотреть бы парочку... Белый есть внутри?
Внутри изображения
А режим изображения какой? Вариантов немного, вангую, что CMYK в каком то канале <1℅
Буду на работе закину пару примеров. Железное декоративное изделие сфотографированое на белом фоне. Изделие может быть как по середине фото (кольца, завитушки, наконечники для столбов) так и быть обрезанным (трубы профильные –показан только срез).
Поэтому обводка не канает, обрежет только на ширину обводки.
Цветовое пространство оригиналов RGB. При конвертировании в другие пространства проблема меняет характер но остаётся в полной мере, видимо что-то исчезает из охвата но не всё.
Дело в том, что пипетка не точно показывает значение цвета, округляя до целых, а 100% некратно возможному количеству градаций 255 - видимо, в эту щель и проваливается ненулевое значение на краях. Попробуйте ткнуть в крайние белые пикселы волшебной дубиной с нулевой толерантностью а потом сделать Clear или закрасить белым. Визуально ничего не изменится, но обрезка, по идее, должна заработать корректно
Отрезать кривыми карандашом? Если жестких бликов нет на изделии, то тупо автоматом пройтись
Проще всего кривыми поправить, подвинуть света чуть, как на картинке.
118781
Это деструктивная операция, ибо, хоть чуть-чуть, но меняет все цвета на картинке. А удаление окружающего фона <1% только идет картинке на пользу, ибо удаляет заведомый мусор
Изменяет, но чаще всего это незаметно глазу. Да и кривую всегда можно закрепить в критичных точках.
К тому же чаще всего к изменению кривой нужно обращаться не только из-за фона. Это самый эластичный инструмент.
Это нехорошая логика. Первый раз применишь не заметно глазу, второй раз как первый раз, а потом привыкнешь и уже на раз десятый искажения будут весьма серьезные. А при моем способе ошибка не накапливается, хоть сто раз экшн запускай.
Это я в роли супермена, во время использования инструмента Curves (⌘+M)
В итоге решил вот таким экшеном:
118785
Прошёлся с пересохранением в тиф.
Само собой остались неправильно обрезанные файлы, но там был мусор в белом поле, его удалял вручную.
Action:
1) Selective color, выбрать Whites, убрать немного каждого цвета
2) Trim
Image processor:
Action+Save as tiff
Реакции: Petruccio
