Виньетка (школьная/групповая фотография)
  • Автор темы Автор темы Sam
Основные требования к фотографии на паспорт: их должно быть две в черно-белом изображении и размером 35 на 45 мм с четким изображением лица строго в ...
1. Личная фотография изготавливается в черно-белом изображении
2. Основные параметры личной фотографии:
размер предъявляемой фотографии 37х47 +/- 2 мм
окончательный размер (после вырезки) для наклеивания в паспорт 35х45 мм
размер лицевой части головы 12+/- 1 мм (лицевая часть головы -расстояние от нижней точки подбородка
до условной горизонтальной линии, проведенной через зрачки глаз)
изображение размещается на фотографии так, чтобы свободное от изображения поле над головой было 5+/- 1 мм
3.Характеристики личной фотографии:
на личных фотографиях лицо должно быть сфотографировано строго в анфас, с мимикой (выражением), не искажающем его черты, без головного убора. Фотографирование желательно производить в однотонном костюме (платье)
не допускается фотографирование лиц в очках с тонированными стеклами
недопустима общая и в деталях нерезкость фотоснимка, наличие нерезких бликов в изображении глаз
фотографии могут быть выполнены только с технической ретушью негатива, недопустимо искажение характерных особенностей лица
в целом изображение на личной фотографии должно быть резким, четким, среднего контраста, с мягким светотеневым рисунком
задний фон светлее изображения лица. Ровный, без полос, пятен и изображения посторонних предметов.
личные фотографии изготавливаются на фотобумаге толщиной до 0,3 мм
на фотографиях не допускаютcя изломы, царапины, повреждения эмульсионного слоя, затеки, пятна, различного рода вуали, следы позитивной ретуши, в том числе химической, и другие дефекты.
и что? тупой?
Размер лицевой части головы 12+/- 1 мм (лицевая часть головы -расстояние от нижней точки подбородка до условной горизонтальной линии, проведенной через зрачки глаз); изображение размещается на фотографии так, чтобы свободное от изображения поле над головой было 5+/- 1 мм.
Вот и все. Теперь вам нужно превратить эти цифры в проценты (исходя из данных формата фотки для паспорта и этих данных вы получите их), заставить программу определять "лицевую часть головы" (по тем критериями которые вы процитировали), и автоматическое кадрирование у вас заработает в полную силу.
да, но фото приносят разные, а не по критериям..
да вроде нет
если я правильно тебя понял, то для написания этой проги необходим критерий одинакогой съемки, то есть расположения лица на фото...
но у нас все фотографы приносят разную фигню, не говоря уже о том, что есть уникумы, которые умудряются не то что не соблюдать одинаковый размер головы и расположение ее по центру фотки, но и без куска головы.. Конечно, про голову это частный случай, но вот с размером головы проблема многих..
и как тогда быть?
то, что если бы они все снимали ровно ( хотя бы каждый из них впо своему ровно), то я бы давно написал.
а как быть в моем случае?
Очень интересно! Разве существует метод программный для автоматического анализа фото и нахождение на ней уровень глаз и подбородка???? Просто если это так то я смогу ускорить процес сборки виньеток до 15 минут сейчас 25 без вылизывания. Если это возможно можно просто ответить "ДА", тады начну скрипеть мозгами. С Уважением Ace.
P.S. Если есть возможность скинте ссылки на ресурсы али книги где можно почитать как грамотно писать скрипты под Photoshop. С Уважением Ace.
Кстати, на упомянутом в соседнем топике скриптин плагине, можно написать прогру которая будет заверстывать картинки в указанный шаблон и подписывать фамилии в текстовых слоях сетов.
это интереснее уже
но подписывать фамилии можно и без скриптов
просто ставиши в экшене возможность редактирования( ну, квадратик этот сбоку) и все.
закидывать тоже можно автоматом и без скриптов
вот если бы прога анализировала кол-во объетвов и исходя из этого увеличивала-уменьшала размеры фоток и расставляла в зависимости от этого:0 это возможно, наверное, я думаю что для этого в ней надо описать возможные варианты раскладок и кол-ва челдовек.
так ли?
Запросто. В смысле что изобретать тут нечего - только коды писать. Из скриптин плагина все нужное доступно. Собственно там недоступен только сам массив пикселов, память Шопа, а все трансформации и получение данных об изображении, слоях и все такое - есть.
А кто будет писать?
вово
кто будет писать?:)
Нифига себе! А если взять диск с клипартами от Корела или там Адобы или там еще от кого, да заглянуть в раздел Frames, то больше будет или меньше?
По количеству- бльше,а по качеству- меньше
Ка? Качеству? А что там в процитированном качественного? Полный же отстой, бабушкам на могилки.
ТЫ хочешь показать что-нибудь получше?.
Грубо говоря, надо вырезать дырки из фона, а фотки подтаскивать под него. Тогда будет видно.
Solo.
Чёй-то нетуда, вроде. Брррр...
Solo.
