Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
neoh
Я не понял, каждая таблица это отдельный фрейм? Просто протыкать связи между ними, грохнуть страницы и заново залить одним кликом. На всё уйдет минут 5-10 не больше.
neoh, вообще такие вопросы решаются на стадии набора. Зачем специально прописывать? Создаем на шаблоне 2 связанных фрейма, и конрл+цэ, контрл+Вэ, конрл+цэ, контрл+Вэ... Последний преполнится — создаем новый разворот (Ctrl+Shft+P 2 раза), и связываем развороты. Продолжаем вставлять из старого документа, "до отказа"...
Вариант, со связкой таблиц, вроде не то....
извините, мне тупо предоставили исходник прайса и сказали: "сделай из этого конфетку". 4000 табличек надо переверстать.
а почему вариант с тексовыми связанными фреймами и таблицами в них не прокатит?
Вам же нужно чтоб таблицы двигались по фрейму и страницам. Сами фреймы двигаться не будут
4000? Вроде речь шла про 40 страниц... 100 штук на одной? В чем был исходник?
да, приблизительно такое колличество. исходник в индизайне конечно. если я вас правильно понял, то мне надо фиксированные фреймы, по которым будут двигаться таблицы, а если таблицы на страницу не будут помещаться, то чтобы автоматом переносились на сделующие страницы
neoh
Вас довольно тяжело понять. Какие позиции, какие фиксированные фреймы?
Я понял так: в документе 40 страниц, на каждой странице по несколько независимых таблиц (независимых в том смысле что каждая таблица это отдельный фрей). Связываете все фреймы, удаляете все страницы кроме первой, удаляете на первой все фреймы кроме первого и заливаете по новой одним щелчком. Не то?
Здравствуйте
Не могу найти, - комбинация клавиш "Обновить(Перерисовать) окно"
pochta?
Type > Character
Там и меняйте.
А может все и так происходит, автоматически? Что именно не обновляется?
Скажите пожалуйста какие сейчас расценки на верстку книг,хотя бы примерно, что бы я мог ориентироваться
IGI666,
1 000 000$
Никто Вам этого не скажет - тут была тема - ищите, реанимируйте её - здесь этот флуд не нужен. И не забывайте, что ещё есть региональный фактор, и фактор набора верстальщиком с многолетним стажем или девочкой студенткой(цена в десятки раз отличается).
Подскажите пожалуйста как лучше сделать отступ между шапкой и текстом, что бы на всех страницах был одинаковый
    331.9 КБ · Просм.: 1 006
мда... красота - страшная сила (с)...
"шапку" - на мастер...
старт текстового фрейма - ниже, с требуемым отступом
Вопросы от начинающих, вопросы на которые в состоянии ответить справочная система InDesign размещать здесь и только здесь. При создании отдельной такой темы - она будет почти сразу уничтожена.
Ваш GeorgeS
Здравствуйте! Я работаю в газете. В нашей газете есть черно белые и цветные страницы. Черно белые мы делаем в ПейджМейкере, а цветные в Короле. Не давно я стала делать цветные странички так же в Короле. Ну там ни чего сложного нет просто тупо менять номер газеты, дату во общем выходные данные и сохранять. Начинаю изучать Ин Дизайн. С черно-белыми страницами вроде понятно как их делать в Ин Дизайне (пока сложностей не возникает). А вот как цветные странички из Корола перетащить в ИнДизайн не могу понять. Подскажите как это сделать проще и легче?
Делайте экпорт в формате AI (Adobe Illustrator). Потом помещайте получившуюся картинку в InDesign.
pk.rf1974, а в ПМ, как перетаскивали? Или речь идет о полном переводе самой работы в ИД?
т.е. не понятно, в чем собственно вопрос?
А втыкали через OLE кореловскую страничку так и перетаскивали. Копипастом. В индезе такой номер ессно не проходит :) копипастить можно только из иллюстратора.
