Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля.
Не понял что не так, кроме того, что портрет на задней обложке в pdf потерялся.
Может быть, картинки на белом фоне на первой обложке?
А что с ними не так? Вижу только в jpeg "что было" у нижней outer glow (или что это) какой-то странный слева под стулом, в pdf "что стало" как раз нормальный, только побольше.
У вас он нормальный?????
А уменя в pdf там где картинки по углам с компом и пахарем они стали не размытыми а в белых квадратах. И слова "роман" и "Маргарита лола" с какой-то белой тонкой рамкой стали.
Посмотрела на соседнем компе, он мощнее моего. Не вероятно!!! Всё на месте и всё как надо.
От чего это может быть так??? Что не хватает в моём компе? Подскажите.
Дома у меня такая же ерунда получается. Пожалуйста, научите, в чем дело!!...*(
    229.5 КБ · Просм.: 935
Может верстку покажете?
Кстати там где pdf Distiller-ом делали у вас Acrobat 9.0, и неплохо бы его обновить. ;-)
У меня дома 8 стоит. На работе тоже.
В таких случаях всегда плющил под Acrobat 4.0 (PDF 1.3) и не искал приключений.
А можно сюда вопрос?
Если несколько залоченных объектов в CS5 находятся под другими, то можно ли их в палитре Layers увидеть не только методом поочерёдного закрывания "глазиков" ?
Они почему-то никак совсем не подсвечиваются нигде, а до "замочка" не добраться — верхний объект мешает.
Там Acrobat или Reader 8 или 9?
Я открыл уже в 7 и понял о чем вы.
Все, понял, версия ни при чем, в Акробате Edit - Preferences - Page display - Overprint preview - включить, в 9-м еще ниже в выпадающем списке Always.
В 7-м это я сам у себя отключил и забыл.
Milena_Ray,
А зачем у вас эти картинки покрашены пантоном со смешным названием "кор", а все остальное нет?
О!!! Благодарю!!! Всё красиво открылось!!! 'dans))'
Я и дома так сделаю.
Ура-а-а!!!!
А я-то парилась. Так ПДФы иногда делала, что если расскажу, смеятся даже (извиняюсь за выражение) чайники будут.
Milena_Ray,
У меня этот цвет не удаляется из палитры. Это уже не первый раз у меня такое с цветами. Как с ними быть? Как удалить?
Если есть импортированные ai или eps - в иллюстраторе убить из свочей
Так вот не убирается. И изменить его никак нельзя. Как будто заблокированный.
Получилось, только информация места больше занимает по высоте.
Какая информация и что получилось?
Не получилось. Не удаляется. Я, честно говоря, не совсем поняла как его удалить. Прошу прощения за безпросветную тупизну.
- это я об индизайне, и удалении ненужного цвета из палитры свочес -
Найти связанные файлы (link) с этим цветом и в них в Illustrator/Photoshop убрать/поменять этот пантон. Сохранить, обновить связи, и тогда уже можно будет удалить цвет "кор" в Swatches. Остальное у вас в PDF кстати CMYK, а на вид все должно быть одним пантоном.
