Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
Так, вроде и работает, как заявлено. Будет больше одного фрейма (связанных) на странице - будет по фреймам скакать. Всем строкам назначили это свойство - вот и результат.
KakVseSlojno сказал(а):
Вообще-то я просто изучаю эту функцию. Если она существует, значит должна работать? Или нет ')'
Насколько понятно из предпредыдущего сообщения, все работает как надо, возможно, у вас проблемы с английским.
Или с русским и вы невнятно излагаете, что вас беспокоит в поведении инди.
Вот в этом и было дело, нужно было выделять не три строки, а одну. Спасибо, натолкнули на мысль!
Psy сказал(а):
...возможно, у вас проблемы с английским.
Или с русским и вы невнятно излагаете...
"...хамство в любой форме, переход на личности...", где же я это слышала 'hmmm'
Значит быстренько.
Занимаюсь версткой газеты факультета. Тут попросили меня,как единственного хоть чего-то знающего сверстать книжку формата 125*187. И типография предъявила кучу требований. Мне несовсем понятных.
1. Просьба вывести PDF с обрезными и центральными метками.
2. К обработке принимаются файлы на языке Postscript с использованием Postscript-драйверов наших выводных устройств
3. Верстка должна осуществляться с учетом дообрезного формата. При записи в несколько ps-файлов (группами страниц)
необходимо соблюдать единый размер страницы (бумаги).
Как вообще записать ps-файл? в чем его приемущество перед Pdf? и какой вообще смысл этого ps? и что за метки?
Простите за вопрос если он весьма глуп)
В своем файле смотрите в File - Document setup и сравниваете с моей картинкой.
<...> принимаются файлы на языке Postscript с использованием Postscript-драйверов наших выводных устройств
Идете к ним на сайт и качаете оттуда или просите прислать файл PPD, кладете его в папку \WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\
После того как скопировали PPD куда надо File - Print, дальше смотрите на скриншотах.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=41712
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=38200&page=15&pp=20
F1:
http://help.adobe.com/ru_RU/InDesign/6.0/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-70a0a.html
http://help.adobe.com/ru_RU/InDesign/6.0/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-70caa.html
    7.8 КБ · Просм.: 885
    12.3 КБ · Просм.: 970
    14.5 КБ · Просм.: 984
Всем привет! Только начал изучать InDesign CS4. Немогу найти информацию по переносу текста. Допустим написал заголовок, далее нажимаю "Enter" как обычно во всех редакторах а перевода на новую строку нет. Так же перемещение по тексту влево и право, вниз вверх. Как? Спасибо!
Навскидку 2 варианта.
1. Не работает клавиатура.
2. Кривой дистрибутив.
И что, энтер так и сдит в строке, как тут ?
эээ...?
Ответ: Дефолтный язык
Чтобы изменения были постоянными, которые Вы хотите внести по умолчанию в настройки Индюка, необходимо: Открыть InDesign, но не открывать никакого файла, внести изменения, закрыть, открыть Индюка.
Спасибо. Работает.
Да, переустановка помогла сейчас всё работает. Спасибо всем ответившим.
Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, не могу добавить страницу в месте где нужно, т.е нужно между определенными разворотами ее вставить. Что делать?
Опишите подробно, как вставляете, что не получается.
Вставляется разворот вместо одной страницы или что?
Надо не ДОБАВЛЯТЬ, а ВСТАВЛЯТЬ и задавать номер страницы, после которой вставить.
Благодарвствую. Решил проблему
Здравствуйте! Есть такая проблема: имеется куча стандартных текстовых блоков типа: марка-продукт-описание-цена, которые надо вставить в разные документы. В каждом документе разные стили, т. е. блоку надо придать стиль текущего документа, при этом сохранив структуру блока. Как это можно сделать? С помощью библиотеки не получается: слишком мало опций.
baks10
map styles при импорте документа
А нельзя ли пожалуйста поподробней, чайник все таки.
Во всех документах создать стили с одинаковыми именами (например, марка - имя должно совпадать во всех документах). В каждом документе отредактировать стили под "стиль текущего документа": шрифт, кегль и т.д.
