Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля.
Т.е. это всё внешние "пристёгивания". А так, чтобы назначить фреймам, что это один и тот же элемент с одинаковым содержанием, но много раз, не получится? Мне нужно без внешних линков (
Текстовые переменные - не внешние линки, а самые что ни на есть внутренние.
Вопрос начинающего :)
Возникла необходимость плотно поработать с нумерованными списками, и обнаружилось, что кириллица там не предусмотрена. А надо как-то сделать такой формат:
Рис. 14.3а, рис. 14.3б, рис. 14.3в и т.д.
Всё получилось, кроме букв... Или я чего-то не доглядел?
Было давно. Насколько актуален этот скрипт сейчас - не знаю.
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк (InDesign) с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
Вопрос очень простой: как установить цвет фона текста?
Устанавливается цвет букв, контура букв, а фона текста никак не могу найти...
То, что в Word'е так легко делается рядом с цветом шрифта...
Добрый день, спешу к вам с вопросом, перешел на CS4 небольшая мелоч мешает работать,фреймы подгоняются слишком круто к границам других, т.е скажем мне не нужно в притык чтоб они соприкасались, в 4-ке даже пытался приблизить и потихоньку двигать, но он строго к другому фрейму цепляется. Посоветуйте где в настройках, что подкрутить.
Спасибо за ваш ответ и внимание.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть такое: Что- либо устанавливаю в мастере страниц на развороте (на обоих страницах) в индизайне показывает все как сделал, как только импортирую в ПДФ и смотрю через акробат на развороте показывает только правую страницу а левая чистая, как буд то и ничего в нее не вставляли? Как это исправить?
    60.8 КБ · Просм.: 1 005
    43.5 КБ · Просм.: 668
hitlord,
CTRL+U - отключение умных направляющих.
И гляньте в преференсах grids&guides - может у Вас там значительно больше 4 пикселей стоит в snap zone
Владимир91,
А скрин с Индизайна показывает пустые страницы... Кому верить?
GeorgeS, В скрине индизайн там в нижнем колонтитуле линии провел до полей на обоих страницах (главное в индизе показывает все что вставляю, пишу и т.д.) а результат в ПДФ как видите показывет только правую страницу, левая абсолютна пустая и никак не могу найти причину почему.
Попробовал убрать фрейм с имитацией развернутого листа тогда все стало показывать, но мне он нужен полюбому!
Если всё в порядке, но всё равно не выводит в PDF, попробуйте проблемный файл облегчить (оставить пару страниц), сделать INX и выложить сюда (запаковав в ZIP).
Посмотрим, что там за беда.
P.S. То есть получается, что фрейм с градиентом как-то перекрывает линию?
Спасибо! разобрался, оказывается всего лишь картинка которая имитировала фон развернутого листа вышла немного за границы разварота и из за этого не показывала все что находится на странице! Еще раз спасибо за помощь!
Всем доброго дня, недавно столкнулся с такой "мыслью" что можно вставлять текст из документов с сохранением стилей, страшно подумать, но мне приходиться в ручную идентично править большие тексты в индизайне. Использовал гугл для решения вопроса, как же все таки можно вставлять текст с сохранением стилей и тд.
Комбинация CTRL+K Далее Clippoard Handling - All Information, вставляю, но текст отображается не совсем корректно, какие-то подчеркивания, которые не убираются и тд. Возможно я не так все понял, посоветуйте или же направьте в тему уже с наболевшим вопросом, спасибо.
GeorgeS, ваш совет помог, благодарю.
Лучше не вставлять ("paste"), а помещать ("place") - больше свобода для манёвра. Если, по какой-то причине существуют одноимённые стили (параграфа, символа) во вставляемом тексте и файле верстки возможны всякие курьёзы, поскольку двух одноименных стилей существовать в одной публикации не может.
Покажите файл с подчеркиваниями и т.д.
Вставлять можно еще File - Place - показываете файл с форматированным текстом (doc, rtf), если нажать внизу Show import options, то можно будет настроить процесс.
Mic256, suntory, сработало! Однако вопрос напрашивается сразу после вставки, можно ли изменить лишь один шрифт, не трогая его начертания, т.е чтобы все так же было выделенно, но лишь поменялся шрифт из Times New Roman в Pragmatica?
Про подчеркивания при вставки.
    11.3 КБ · Просм.: 898
Если импортируете со стилями, то в них и меняйте
suntory, ГЕНИАЛЬНО! теперь во всем разобрался :)
